Mälarenergi släppte ut 17400 kubik metangas
Mälarenergi släppte ut 17400 kubik metangas oförbränt
OK att säkerheten alltid måste gå före allt annat men jag kan inte låta bli att tycka att man borde ha möjlighet att lagra allt man producerar och sen fackla med låga om man absolut måste göra sig av med överskott pga störningar eller annat. Det här förtar lite av nyttan med biogasen. Den enda trösten är väl att det biologiska materialet man använder ändå hade släppt metan i motsvarande mängd om det hade deponerats. Fast deponi av organsikt material är inte tillåtet så det blir ändå skevt...
http://www.vlt.se/artikelmall.asp?version=818101
Re: Mälarenergi släppte ut 17400 kubik metangas
-------------------------Jonas wrote:Mälarenergi släppte ut 17400 kubik metangas oförbränt
De som planerar och bygger biogasanläggningar måste se till att metanläckage - i det här fallet dessutom mycket stora - undviks.
Antingen genom att man har utrustning för att ta tillvara på gasen eller att man facklar bort den.
/track_snake
I detta fall hade dom en fackla, problemet var väl att dom inte hade någon pilotflamma och tryckfunktion som tände den när trycket steg vid minskad åtgång. Ett alternativ var att dom skulle ha haft en gasklocka för att jämna flödet i.
- Henry Ford
- Henry Ford
"Här är skorstenarna som släppt ut metangasen." står det i bildtexten och på bilden avbildas 2 stycken gasfacklor. Lite märkligt att de inte kunde fackla när de har 2 facklor. Någon pilotlåga behövs inte då de flesta facklor tänds elektriskt. Vid fel på facklan så måste ändå gasen släppas ut någon stans. Normalt har man en gasklocka som jämnar ut produktionen. De är dock oftas ganska små så de klarar väl som bäst en timmas produktion. Trycket i gassystemet hålls konstant med hjälp av gasklockan. Det är oftast inte trycket som styr facklan utan det är nivån på gasklockan. När nivån blir hög startar facklan. Det går även att tända en fackla helt manuellt med en gasollåga till exempel. Vi har en flyttbar fackla som vi byggt och använder när vi behöver släppa gas vid service. Den har vi byggt själva och tänder med gasol.
På facklan som jag jobbar med så styrs den via tryck och en pilotlåga. Vi har ingen klocka utan den gas som finns i gasrummet EGSB toppen som blir vår "klocka". Pilotlågan skall hålla trycket till 115 mBar och huvudlågans tänds bara om pilotlågan inte kan hålla trycket.
- Henry Ford
- Henry Ford
För er som undrar över EGSB så står det för expanded granular sludge bed. Läs mera här
- Henry Ford
- Henry Ford
Man skall inte kritisera utan att ha alla fakta men ändå betyder 17400 m3 utsläpp att de haft underhållsarbete under flera dagar. Om det inte är ett direkt haveri borde man kunnat ordna någon typ av fackling under tiden. Även vid haverier får man försöka att ordna fackling om man jobbar i den här branschen.
Man borde fackla av även vid kortare reparationstid men inte bara för miljön skull utan även för säkerhetens skull. Metangas är brännbart i området 5,3 till 15 volym%. Och för arbetsmiljöns skull så bör man inte glömma att metangas normalt är lättare än luft men ut från rötkammaren innehåller den en del koldioxid vilket gör att den under en tid är tyngre än luft och kan då samlas i lågpunkter, och värsta fall innehåller den också även svavelväte.
- Henry Ford
- Henry Ford
Finns ett EGSB och UASB "verk" i stockholm bl.a.Biogasproducent wrote:Jo vi undrade över det. Intressant teknik som jag inte sett förut. Själv jobbar jag med kommunal rötning som byggts ut med ytterligare kapacitet. De system jag beskrev med gasklocka är det absolut vanligaste inom rötning hos reningsverken.
Den ligger i Hammarby sjöstrand
Läs mera om det här och här
- Henry Ford
- Henry Ford
Mer att läsa om EGSB finns härBiogasproducent wrote:Jo vi undrade över det. Intressant teknik som jag inte sett förut. Själv jobbar jag med kommunal rötning som byggts ut med ytterligare kapacitet. De system jag beskrev med gasklocka är det absolut vanligaste inom rötning hos reningsverken.
EGSB är"vanlig" inom pappersindustrin, mat & dryck, öl, kemisk/medicinsk industri, bioetanolproduktion, fermentering
- Henry Ford
- Henry Ford
