Ryckig
Är det en automat?
Jag brukar också känna av detta ibland. Jag tycker det känns som att det inträffar vid visst varvtal. Om man håller kik på varvmätaren när man känner "gungningen" så ser man att den växlar upp och ned.
Det verkar som att den växlar ned och upp några gånger när farten sänks. Har inte funderat så mycket på det då jag inte tyckt det vara så särskilt störande. Är det normalt med sånt beteende på automat?
Har en astra -02 manuell som beter sig liknande om man släpper gasen helt, speciellt i lite lägre hastigheter.
Funderat lite på om det är ett motorfäste som är kaputt, eller vad det beror på. Har egentligen mest tolkat det som en miss i konstruktionen och vant mig vid det. Har haft bilen i 2 år o kört 4000 mil, så jag kan inte påstå att jag råkar ut för det så ofta längre (pågrund av ngt ändrat körbeteende).
BifuelManiac
Jag har nu varit lite mer observant på när detta inträffar och det verkar vara när motorn fortfarande är kall som det uppkommer. Motorn får ju en annan luft-bränsleblandning när den är kall och ett högre tomgångsvarv. Jag tror att det är detta som förorsakar den lite gungande gången vid motorbromsning.
