någon som vet hur explosionskänslig gasen är???
skulle det smälla om man försöker komprimera den med en vanlig kolvkompressor??? eller måste man ha kylning eller så????
.............sitter på en egen källa...........
Svensk Biogas kan ju i alla fall undersöka gasen...Binning wrote:jag bor i östergötland..... utanför motala....
kvaliten på gasen borde vara ok eftersom ett företag som sökt koncession i närheten har tänkt o använda gasen som drivmedel rakt av...
men det är klart det vore vettigt o undersöka kvalite´n på gasen... har du någon koll på hur man gör????
angående o komma upp i tillräckligt högt tryck så hade jag tänkt o prova o se om det funkar överhuvudtaget....
innan man kastar ut för mycket slantar...
Brännbarhets området är mellan 5-15% på metanBinning wrote:Hej skriver mitt första inlägg:
någon som vet hur explosionskänslig gasen är???![]()
skulle det smälla om man försöker komprimera den med en vanlig kolvkompressor??? eller måste man ha kylning eller så????![]()
Köp en myphill och slipp alla såna problem. Den torkar ju även gasen.. Smidigare apparat finns nog inteHRJ wrote:Brännbarhets området är mellan 5-15% på metanBinning wrote:Hej skriver mitt första inlägg:
När man komprimerar gas ökar daggpunkten alltså måste man torka sen
till c-70grader så slipper man vatten i tanken samt frusna ledningar vintertid.Ur säkerhets synpukt bör man ha o2 mätning för att se att det inte kommer in o2 under komrimeringen eftersom det då kan smälla
Alla grejer ska vara EX klassade med tanke på ev gnistbildning
Ev kan studiebesök ordnas i kristianstad på en av biogasanläggningarna
