CNG V70. Min V70 1999 använder små mängder av bensin / bensin. Min V70 körs vanligtvis 1-4 minuter på bensin förrän motorn är varm nog. Bilen använder fortfarande mer bensin än den bör använda. Mer än skulle användas för att starta motorn.
Ca. 5 liter varje 1200 km. Jag trodde det läckande spridare. Dessa ändrade jag. Problemet är fortfarande kvar. Min fråga... Använder du några bensin när bytte till CNG?
Ledsen jag skäms att säga att min svenska inte är så bra som många svenskar kan tala engelska. Jag använde en översättning webbplats. Jag hoppas att det du läser inte läsas som rotvälska.
CNG V70. My V70 1999 uses small amounts of petrol / gasoline. My V70 usually runs the 1-4 minutes on petrol until the engine is warm enough. The car still uses more petrol than it should use. More than would be used to start the motor.
Approx. 5 litres every 1200 km. I thought it was leaking injectors. These I changed. The problem is still there. My question… Do you use some petrol when switched to CNG?
BritishBiFueler
