Hallå alla Bi-Fuelare där ute!
Sitter med en v70 07:a där gasen dummar sig titt som tätt. Går ibland på gas ibland inte alls. Ibland hörs ett hårt "fladdrande" surrande ljud från regulatorn.
Jag testade att löda om stegmotorn på gasfördelaren, men tror att mina lödningar blev sådär då jag nu fick motorlampständning samt att nu kan jag inte slå över på gas alls.
Är det någon som vet vart man kan beställa renoveringssatser till dessa underbara gas bilar?
All hjälp är av intresse!!! Är ganska trött på att behöva åka och tanka hela tiden!!!
Ha det gott!
Renovering av fördelare samt Regulator
marimbalanguage
Re: Renovering av fördelare samt Regulator
Rep.sats fördelaren: http://www.ebay.com/itm/REPAIR-KIT-FOR- ... 3ce1d051cb
Rep.sats gasregulatorn: http://www.holenderskielpg-sklep.pl/en_ ... el-CNG/342
Köpte själv rep.satsen till min regulator från ovanstående sida, fick den i ca 10 dagar senare, kostnad: ca en tusenlapp. Renoverade själv, inte så svårt som man tror.
Passar dom där renoveringskiten till alla bi-fuel? Även en V70 2002?
marimbalanguage
Dessa passar 2002 bifuel, ja.
Hej.
Fungerar dessa även på V70 Bi-fuel från 2006?
marimbalanguage
Vet inte om det är samma regulator på nyare modeller. Kommer du åt den så du kan avläsa vad som står på den? det går ju att höra med volvo om det är samma art.nummer.
