Jag har en passat ecofuel variant och vid varje start så lyser kylvätsketemperatur lampan blått. Jag undrar om den ska göra det ? Slocknar efter någon minuts körning. Det kanske är helt normalt men jag är novis och kan inte detta.
//David
Kylvätsketemepraturen i gasmotorn låg
Re: Kylvätsketemepraturen i gasmotorn låg
Det är helt normalt eftersom bilen saknar kylvätsketemperaturmätare.
ok , tack för svaret . Har en följdfråga : Varför ska då den indikatorn finnas då ? Är det något man bör tänka på när den lyser blått ?
Nej, det blåa betyder bara att motorn inte är varm. Det du behöver hålla koll på är att den inte är röd som betyder överhettning.
Ok, hoppas den inte börja lysa rött då
Tack för hjälpen FauVee !
Att den lyser på är ett sätt för bilen att tala om till dig att inte belasta motorn för hårt då den är kall,
Det vill säga att vara lite lugnare med gaspedalen tills den har slocknat. Detta står det om i instruktionsboken.
