Fel på Volvo V70 Bi-fuel -03
När jag tankade fullt i helgen efter att kört slut på gasen, upptäckte
jag att mätaren visade tom tank!
Och mycket riktigt så går den inte över till gasdrift!?
Någon som varit med om problemet, eller vet vad det är?
Har deställt tid hos Volvo, fick tid först 17 November
Skitsnack.. Hur hade de där fungerat i praktiken? Inte allsanders wrote:Om inte jag minns fel så måste du in på verkstad och "resetta" motorn när gastanken gått tom.
Jag tankar min bil när jag kört slut på gasen, har en gasmack på mitt jobb och där tankar jag alltid. Ibland tar gasen slut när jag är på väg hem. Kör då 2,5 mil till jobbet för o tanka nästkommande dag.. Funkar fin fint...
Självklart kan du köra slut på gasen. Kör själv endast 50% av tiden på gas. Men jag är inte den enda med BiFuel som fått byta gasregulator.
Det kan vara det som strular. Bytet kostade 15.000 kr. Som tur va gick det på maskinskada och min bilhandlare betalade självrisken.
/G
/G
BiFuel ägare sedan okt. 04.
Då var jag visst felinformerad, en sälj person för EON onråd sa att det var så. Dom hade råkat ut för det.taz wrote:Skitsnack.. Hur hade de där fungerat i praktiken? Inte allsanders wrote:Om inte jag minns fel så måste du in på verkstad och "resetta" motorn när gastanken gått tom.
- Henry Ford
- Henry Ford
Det är ju möjligt att det är ett missförstånd, vad man menar med "tom" alltså. Normalt kan man inte köra gastanken tom, systemet slår om till bensin vid ett visst tryck. Det kan ju tänkas att det blir problem om gastanken verkligen töms beroende på läckage till exempel. Har inte kunskap om exakt hur det förhåller sig, bara en tanke.
Pratade just med verstaden (Bilia Haga Norra) och dom säger att det är tryckgivaren i tanken som gett upp!
Kostnad om jag skulle betala 7000 kr
Nu köpte jag bilen av Bilia i sommras och har "Happy deal" försäkring som täcker detta
Tyvärr hade dom ingen tryckgivare hemma så det blir åtgärdat först på måndag.
//Mats
//Mats
Har nu äntligen hämtat bilen och kör återigen på biogas
Men det var inte utan strul!
Först blev inte verkstaden klara i måndags. Dom ringde och talade om att det hade tagit längre tid än beräknat att tömma tankarna när dom var fulla (tankarna eller personalen ?). När jag hämtade bilen i eftermiddags var gastanken tom Man undrar hur dom verifierat att felet var lagat?
Jag åkte då till OK/Q8 i Årsta för att tanka. Pumpen stog på 190 bars tryck när jag började, men sjönk snabbt till 5 och dog. Jag provade då den andra pumpen med samma resultat. Fick då gå in och fråga personalen om det var något fel på pumparna. En tjej följde med mig ut och började fixa och trixa med pumpen så att trycket återigen kom upp till 180, sedan funkade det
Kan det vara så att när jag hade helt tomma tankar så "försvann" trycket i pumpen så den inte "orkade" komma igång att fylla?
//Mats
//Mats
När du började fylla din helt tomma tank så kanske pumpen trodde att det var brott på slangen och stängde av sig? Normalt är det ju alltid ett visst tryck kvar i tanken då man kört slut på gasen.
Tog de hand om gasen och brände bort den när de tömde tanken eller gick gasen bara rakt ut i atmosfären?
Hur mycket gas fick du i när du tankade?
Slutade din tryckgivare att fungera helt plötsligt utan förvarning?
Jag har på senare tid råkat ut för att gastryckmätaren stått kvar på tom tank några gånger när jag slagit på tändningen. Efter att jag slagit av tändningen och försökt igen så har dock gastryckmätaren hittills hoppat upp till rätt nivå.
Jag har samma problem som du haft
Detta har även hänt mig. Volvo V70 Bi-Fuel -03. I de fall det inträffar har både "bensinmätaren" och gasmätaren visat tomt/fel. Omstart av bilen ===> helt OK iigen.AndersH wrote:Slutade din tryckgivare att fungera helt plötsligt utan förvarning?
Re: Jag har samma problem som du haft
Hade samma problem. Det löste sig med en mjukvaruuppdatering. Servicekillen kände igen felet sen tidigare.lary wrote:Detta har även hänt mig. Volvo V70 Bi-Fuel -03. I de fall det inträffar har både "bensinmätaren" och gasmätaren visat tomt/fel. Omstart av bilen ===> helt OK iigen.AndersH wrote:Slutade din tryckgivare att fungera helt plötsligt utan förvarning?
/Björn
