när vi skulle slå över till gas första gången så sten dog den med en gång, den går jätte fint på bensin. (den slår inte över till gas själv vid start, måste trycka på knappen)
har fyllt på gas (full tank) och fått den att iaf slå över (om jag trycker på knappen) och gå ett par sekunder med lite varv på motorn, för att sedan dö igen, har aldrig lyckta köra på gasen.
Provat att slå om till gas under tiden man kör, men den dör och går inte att manövrera...
är helt okunnig på gasbilar och undrar vad det kan vara för fel..
