Klarar en ny gasPassat E85 ?
Någon som provat att tanka E85 istället för bensin?
Rimligvis borde elektroniken klara av att kompensera för en större % inblandning av E85.
Och börja nu inte en diskussion om varför mm mm. Det finns andra trådar för detta.
Tack på förhand för svar // Micke
Re: Klarar en ny gasPassat E85 ?
Elektroniken borde väl klara det, men hur är det med packningar och dylikt?
E10-bränsle ska ju funka i princip alla VW-bilar så det här med packningar och dylikt borde inte vara något problem. TSI-motorn ihop med E85 borde vara en klockren kombination tycker jag.
Första generationens FSI-motorer klarar inte ens E10, så inget är säkert. Nu finns ju nya Passat i en etanolmodell numera också, förstås, med samma motor som i EcoFuel. Men stora problemet med E85 är väl att det fräter på tankar och slangar?
Frätande etanol? Det går ju att dricka!
Aldrig funderat på varför du mår som du gör dagen efter?
Denna diskussion finns på så många andra ställen men min uppfattning av detta är att det beror på missförstånd påeldat av duktigt lobbyarbete. METANOL är aggressivt för metaller och gummi. Inte ETANOL. Läser man i listor för vad olika gummisorter tål för ämnen så är det betydligt fler som inte tål bensin i jämförelse med etanol. De gummisorter som tål bensin tål även etanol.Danni wrote:Första generationens FSI-motorer klarar inte ens E10, så inget är säkert. Nu finns ju nya Passat i en etanolmodell numera också, förstås, med samma motor som i EcoFuel. Men stora problemet med E85 är väl att det fräter på tankar och slangar?
Ingen som testat att blandtanka eller köra på större mängd E85? // Micke
Volvo som siktar in sig mot tjänstebilsförare liksom VW har tagit bort möjligheten att tanka E85 för att kunna hålla 3000 mil mellan servicebesöken.
Nåt borde slita mer med E85, eller?
Vad gäller för Passat med tanke på serviceintervall?
Mvh /
Mvh /
Volvo V70 II 2.5FT AFV -11
Opel Zafira CNG -09
Opel Zafira CNG -09
Serviceintervallen för Passat EcoFuel är 1500mil.
Volkswagens etanolanpassade modeller (MultiFuel) har också 1500 mils serviceintervall eller var 12:e månad.
Jag har (av misstag) tankat E85 en gång
Motorvarningslampan lös sedan tills jag tankat bensin 3 ggr ca 3/4 till 1/2 tank per gång
