Ibland när jag har tankat min Opel Zafira och kört några km och därefter gjort en paus, så visar gasmätaren på avsevärt mindre mängd gas när jag startar igen. Jag antar att det kan bero på t ex temperaturförändringar och att därmed gasen tar mindre plats. Det händer alltid när jag just har tankat bilen och kört en kortare sträcka och sedan tar en paus. Jag brukar kunna köra 2-7 mil innan gasmätaren rör på sig dvs indikerar att det förbrukats någon gas överhuvudtaget, men när ovanstående fenomen uppstått har alltså gasmätaren rört på sig rejält.
Jag känner en viss oro för att det på något sätt har läckt ut gas, och vid ett tillfälle har jag också glömt att sätta på tanklocket så den gången förstår jag ju om ett läckage kan ha uppstått. Samtidigt så tror jag ändå inte riktigt på att det skulle ske ett läckage för att tanken s a s är relativt välfylld.
Har någon en plausibel förklaring?
Varför sjunker gasmätaren ibland när bilen stått stilla?
Re: Varför sjunker gasmätaren ibland när bilen stått stilla?
Har också upplevt detta fenomen. Min iakttagelse är att ju vamare det är ute desto längre tid innan tankmätaren rör sig.Sven wrote: Jag brukar kunna köra 2-7 mil innan gasmätaren rör på sig dvs indikerar att det förbrukats någon gas överhuvudtaget, men när ovanstående fenomen uppstått har alltså gasmätaren rört på sig rejält.
Detta skulle kunna förklaras med att hög temperatur ute ger ett högre tryck vid påfyllning, eftersom mätaren troligen är kalibrerad för att vissa fultt vid ett visst tryck ex. vis vid 200 bar.
Vid högre temperaturer ute te.x 30 grader börjar pumpen närma sig max tryck 230 bar (max tillåtet tryck 230 bar i tankstationen, i alla fall i Växjö) vid sådan tillfällen måste trycket sjunka till 200 Bar innan mätaren överhuvudtaget rör sig.
Sen spelar säkert uppvärmningen av bränslet vid påfyllning också roll, anta att du kört ett antal mil utan att mätaren rört sig trycket har börjat komma ner till 200 bar du ställer bilen bränslet svalnar ytterligare under natten plus att ytter temperaturen kanske sjunker detta sammantaget kan säkert få fenomenet att mätaren hoppar till rejält när man startar morgonen efter.
Det är i alla fall min teori, skulle vara roligt om fler lämnar sina förklaringar så kanske vi kommer fram till en lösning så småningom.
Det finns en gammal tråd där några har observerat att man kan få i mer gas om man tankar en andra gång stund efter att man tankat "fullt". Teorin är att bilens gastankar värms upp under själva tankningen, med högre tryck som följd. När de sedan svalnar sjunker trycket, vilket även får bränslemätaren att sjunka. Då går det också att fylla på lite mer gas. Se http://www.forumgas.se/forum/viewtopic.php?t=261#1176
Jag tror absolut inte att du behöver vara orolig för gasläckage på grund av att tanklocket inte är påsatt. Det lilla plastlocket ser jag mest som ett skydd för att det inte ska komma in skräp.
Jag gissar att Opeln har i princip samma koppling för gastankning som Volvo har och jag vill bara bekräfta att gummihatten INTE är det som tätar kopplingen! Den är endast, som tidigare inlägg redan konstaterat, ett skydd för att inte skräp och damm ska komma in. Om gummihatten haft med tätning att göra så skulle den inte sitta kvar, det är ju mellan 200-230 Bars tryck i tankarna!Sven wrote:Jag känner en viss oro för att det på något sätt har läckt ut gas, och vid ett tillfälle har jag också glömt att sätta på tanklocket så den gången förstår jag ju om ett läckage kan ha uppstått.
Däremot, om ni kikar in i kopplingen på bilen så ser ni en blank, konvex, yta. Det är tätningen! Jag vet inte exakt hur den är uppbyggd men antar att det är en slags kulventil, alltså en stålkula som tätar mot ett säte. När man tankar så pressar trycket i gaspumpen ned kulan lite så gasen smiter förbi och när munstycket kopplas lös så pressar trycket i bilens gastankar tillbaka stålkulan mot sitt säte.
Principen är riktig, men tätningskroppen tror jag kan vara kompletterad med en O-ring eller liknande och dessutom sitter det troligen en fjäder som trycker tätningskroppen mot sätet.Fred wrote:Däremot, om ni kikar in i kopplingen på bilen så ser ni en blank, konvex, yta. Det är tätningen! Jag vet inte exakt hur den är uppbyggd men antar att det är en slags kulventil, alltså en stålkula som tätar mot ett säte. När man tankar så pressar trycket i gaspumpen ned kulan lite så gasen smiter förbi och när munstycket kopplas lös så pressar trycket i bilens gastankar tillbaka stålkulan mot sitt säte.
Det är i alla fall så snabbkopplingar för hydraulik är uppbyggda.
Jag skulle hellre vilja kalla den backventil, men det kanske är en yrkesskada , såg på wikipedia att även kulventil är gångbart.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kulventil
http://sv.wikipedia.org/wiki/Backventil
Mina tankar gick till O-ringar men eftersom jag inte har plockat isär någon koppling så valde jag att endast skriva "sätet". Fjäderhjälp låter logiskt eftersom kulan annars helt skulle tappa tätningen när tanken är tom.Göran wrote:Principen är riktig, men tätningskroppen tror jag kan vara kompletterad med en O-ring eller liknande och dessutom sitter det troligen en fjäder som trycker tätningskroppen mot sätet.Fred wrote:Däremot, om ni kikar in i kopplingen på bilen så ser ni en blank, konvex, yta. Det är tätningen! Jag vet inte exakt hur den är uppbyggd men antar att det är en slags kulventil, alltså en stålkula som tätar mot ett säte. När man tankar så pressar trycket i gaspumpen ned kulan lite så gasen smiter förbi och när munstycket kopplas lös så pressar trycket i bilens gastankar tillbaka stålkulan mot sitt säte.
Det är roligt att ta del av era tekniska beskrivningar, Fred och Göran. Och jag tror faktiskt att jag har begripit vad ni skrivit, jag är annars inte direkt någon tekniker.
F ö har min Opel en O-ring och jag har inte heller trott att tanken läckte gas när jag glömde sätta på tanklocket. Nu har jag fått en bra förklaring till varför det knappast skedde. Tack för det!
