Hur man fixar krånglande webblänkar i forumet
Tyck till om ForumGas. Meddelanden från oss bakom webbplatsen.
Många av er har nog märkt att vissa länkar som man klistrar in i sina inlägg helt enkelt inte fungerar att klicka på då inte hela länken markeras som klickbar länk. Ett exempel:
http://www.bt.se/nyheter/boras/lang-lev ... 692532).gm
Länken stoppar vid vänsterparentesen (brist i forumprogramvaran) som då inte går att klicka på.
Om man ersätter vänsterparentesen med %28 och högerparentesen med %29 (detta är ASCII-koderna för dessa tecken i hexadecimalt format) så blir det så här:
http://www.bt.se/nyheter/boras/lang-lev ... 2532%29.gm
Länken blir klickbar men den ser lite mysko ut.
Om man URL-taggar länken (markera länken i inlägget och klicka på URL-knappen) och sedan lägger in den tillfixade länken i den inledande URL-taggen efter ett likhetstecken (låt muspekaren sväva över URL-knappen så visas ett exempel på raden nedanför URL-knappen!) så ser det ut så här:
Snyggt och prydligt och klickbart!
Samma problem uppstår om man har backslash (\) i en länk och då får man byta ut \ mot %5c för att det ska fungera.
Lycka till med länkandet! 8)
åsaboe
Post by åsaboe »
Ett annat sätt att fixa länkar -och samtidigt hålla dem korta- är att sätta muspekaren (utan att klicka) på URL-knappen ovanför rutan man skriver svaret i. Då framträder texten Lägg till länk: http://url eller URL text (alt+w) precis ovanför svarsfältet. Där kan man kopiera det man vill ha, jag brukar ta varianten nedan.
URL text
OBS man måste hålla muspekaren borta från andra knappar när man flyttar för att markera, annars försvinner texten igen och man får börja om.
Sedan är det bara att fylla i länkadressen och byta URL text mellan hakparanteserna till önskad text, till exempel
ForumGas
så blir det ForumGas
I exemplen har jag lagt in ett extra mellanslag för att kunna visa hur länk och text läggs in, det skall inte vara mellanslag mellan = och http om det skall bli rätt.
Hoppas att det blev begripligt
:wink:
Jonas
Post by Jonas »
...och jag som hade problem initialt med just den länken till Borås Tidning, jag valde senare att fixa den genom att koda om parentestecknen enligt den här tablellen :-)
http://www.degraeve.com/reference/specialcharacters.php
Många metoder; snarlika resultat. Nu blir forumet ännu bättre ;)
