Någon som har erfarenhet av en Caddy 2.0 ecofuel -2010.
Problem med att gasmätaren visar full tank hela tiden när bilen går men när man har endast tändning på visar den rätt! Efter att man kört cirka 20 mil börjat tankmätaren sjunka!
Ibland fungerar den som den skall!
Problem 2;
Kan ha ett samband med tankmätaren! Problem med att den växlar sent över från bensin till gas! Ibland fungerar det utan problem, går över från bensin till gas på cirka 0,1 mil, ibland krävs det 1 mil för att bilen skall växla från bensin till gas! Samma problem vid + 10 grader och -10 grader!
Tacksam för svar!!
