dränerade häromdagen gasfiltret, var ca 1 cl olja i filterhållaren, och själva filtret var indränkt i olja.
Efter att ha kört ca 10 mil ville jag se om det samlats olja i filterkoppen, och det gjorde det! Lika mycket olja, ca 1 cl...( Jag tror att det är det mesta som kan samlas där, resten hittar väl vägen vidare till motorn. Misstänker att det finns en del olja i tanken, och jag tänker tömma den, alltså göra det själv.
Någon som gjort det?
Det jag tänker göra är:
köra slut på gasen tills bilen slår om till bensin,
sätta motstånd på tryckkontakten och låta motorn gå på gas ytterligare.
Lossa rören och själva tanken,
sätta tanken på högkant (med ventilen neråt) och koppla 12 volt direkt på ventilen: resterande tryck i tanken kommer då tvinga ut eventuell olja/vätska.
Vad säger ni om det? Tips och idéer uppskattas:)
Tömma gastanken på olja, hur? V70 2003
marimbalanguage
Re: Tömma gastanken på olja, hur? V70 2003
Jag tror jag väntar med att riva tanken, då efter den andra tömningen är filterkoppen nu oljefri, efter ca 30 körda mil.
Köpte nytt filter : http://www.ebay.com/itm/300817527767?_t ... EBIDX%3AIT
Filtret passade perfekt, och dags var det utan tvekan, det gamla filtret var daterat 2006...://
