Jag undrar vilka däckdimensioner man bör ha på en V70 gasbil från 02.
Tacksam för svar.
Vänligen
Fredrik
Däckdimensioner till en Volvo V70 gasbil från 2002
Re: Däckdimensioner till en Volvo V70 gasbil från 2002
Jag tror att din bil är helfordonsgodkänd och då står det i ditt regbevis vilka dimensioner som är godkänna. På min 07a är det 205/55/16 som gäller.
När jag köpte min V70 -06 sade säljaren på Volvo att man inte fick montera dit 15"-hjul utan bilen skulle alltid ha 16". Detta beroende på att Bifuelutrustningen väger cirka 100 kg och att markfrigången inte fick förändras.
Givietvis gäller även helbilsgodkännandet.
Tror inte du behöver oroa dig för vilken tumstorlek du har på fälgen. Det som är avgörande för denna fråga är om bromsoket får plats med en mindre fälg och vad jag vet så funkar det fint på Volvo tidigt 2000-tal.
Istället för ex 205/55-16 kan du ha 185/70-15. Skillnaden i höjd är +0,8 cm. Det blir alltså inte mindre. Du får ett smalare, mjukare däck vilket är att föredra på vintern i slasket.
Använd en däcksdimentionsomvandlare för att undersöka själv. Ex. http://www.abswheels.se/dackomvandlare.php
Det är bra att vara lite påläst när man ska prata med handlarna. De hittar på så mycket som gynnar dem själva annars. Ex säljer svindyra lågprofildäck och kallar dem vinterdäck. På vintern behöver man framförallt smala däck med bra grepp. En högre profil gör att däcket blir mjukare men det du tappar i kurvstabilitet vinner du i grepp.
Detta är bara mina erfarenheter. Avgör själv.
Volvo V70 -07
På Volvo gasbilar är det 16 tum som gäller, då det är större skivbromsar fram på dessa bilar.
Hade själv än -03 innan bytet av bil.
Det är samma dimension på skivorna fram som på bilar med turbo.
Kan nog vara olika i såna fall. Min -03 har nu 15" plåtfälg och det funkar fint.
Volvo V70 -07
Gamlesvarten
Jag har 195/65/15 som vinterdäck nu på min v70 -02 och det fungerar fint.
/Joel
/Joel
