Köpa V70 Bi fuel begagnat
- motorgaslpg
- Contact:
Re: Köpa V70 Bi fuel begagnat
Kan det vara så att det är något fel med pumpen i tanken? Den stängs ju av automatiskt när ett visst tryck har uppnåtts.
Om du nu bara får i 16 kubik vid tom tank oavsett vid vilken gasmack du tankar så kan man nog misstänka att någon eller båda de små gastankarna under baksätet inte är i funktion längre. En chansning kan vara att verkstan som bytte din gasregulator skruvade igen gasventilerna på de små gastankarna och sedan glömde att öppna dem igen?Busta B wrote:Det som spökar nu är tankvolymen - det går endast i ca 16 m2 gas. Gasmätaren visar full tank.
Vet att förra sommaren (innan gasregualatorkrångel samt gasfilterbyte) gick det i ca 20-22 m2 gas.
Anders H: låter som en rimlig anledning!
Skall höra efter med Volvobil Lundby som utförde arbetet senast.
Återkommer med svar.
För visst kan inte olja (från gaspumpar) i gastankarna påverka så mycket?
//Johan
//Johan
Du verkar ha tappat ca 20% tankkapacitet och är det kompressorolja som orsakat allt det så borde det skvalpa omkring ca 20 liter av den varan i dina gastankar. Då borde du ha märkbara problem med att få bilen att gå på gas överhuvudtaget skulle jag tro.
Verkstaden hade missat att öppna ventil på en av de mindre tankarna.
Så problemet med minskad tankvolym är löst!
Trevlig sommar!
Trevlig sommar!
Fint att det var så enkelt att fixa!
