Bmw 316g går endast på tomgång
skrotapan
Inlägg av skrotapan »
Som Rubriken förtäljer så går bilen endast på tomgång eller rättare sagt kan man gasa upp till 1500varv. gasar man mer så hugger den och vill inte varva mer, men man kan ligga och köra på 1500varv.
På bensin går bilen jättebra.
Vi lämnade bilen till verkstad som konstaterade att gasregulatorn var slut. Idag har vi bytt regulator men samma problem kvarstår. Är det någon som har en aning om vad det kan vara för fel?
Solenoiden bör väl inte vara tjuven då gasen kommer fram till regulatorn!? Eller kan det bli ett sådant fel på den så att det går igenom lite gastryck?
Finns det något gasfilter på dessa bilar? Kan ej hitta något.
Är det någon som kan förklara vad det är för delar i gassystemet efter regulatorn? Först en stor burk som är vattenkyld och en vacumslang kopplad till och den går vidare till någon slags fördelningsventil? Där det går slangar ut till varje cylinder. Vad heter delarna och vad har de för funktion?
Sliter mitt hår och gråter mig till sömns. Vore Mycket Tacksam för hjälp
twoseat
Re: Bmw 316g går endast på tomgång
Inlägg av twoseat »
kan inte lösningen på ditt problem, har liknande själv men min går perfekt på gas tills ungefär halva tanken återstår. Då tappar den "kraften" succesivt för att till slut bara orka sisådär 30km/h på gas. Länken här ger dig alla delar i systemet och hittar du lösningen så var snäll och hör av dig - jag lovar detsamma ! Lycka till !
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... /cng_unit/
CNG-Driver
Inlägg av CNG-Driver »
titta på BMW TIS - 13 80 ... Funktionsbeskrivning för CNG-bilar (Compressed Natural Gas)
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 32&lang=SV
eller
http://www.bmwteilekatalog.info/BMW/P/E ... 13/13_0434
Hälsningen
CNG-Driver
