Vill först tacka för ett trevligt forum!
Jo, den röda gaslampan vägrar att slockna när jag slår över till till gasdrift. Den blinkar hela tiden. Jag hör ett "tick" från gastanken, sen blinkar lampan. Innebär detta att gasdriften inte fungerar? Vad göra?
Vänligen,
YOS
Opel Astra 2004
Re: Opel Astra 2004
Hej och välkommen!
Förmodligen går den inte över på gas. I normalfallet blinkar lampan när knappen är inställd på gasdrift men gasen är slut. Bränslemätaren brukar också ändra sig när man skiftar mellan gas och bensin, så om du har ungefärlig koll på hur mycket du har i respektive tank så kan du kanske också dra en slutsats utifrån det.
Jag ingen erfarenhet av att meka med gasgrejerna men det låter som om nån magnetventil vägrar öppna sig.
Re: Opel Astra 2004
Tack för ditt svar, det får bli uteslutningmetoden...
/ YOS
/ YOS
Re: Opel Astra 2004
Idag märkte jag att fastän lampan blinkar hela tiden och det är fullt med gas (enligt lysdioden) så noterade jag att bilen hackar vid gaspådrag 70-110 km/h. Kan det vara så att motorn inte får tillräckligt med gas. Någon bra gastekniker i Stockholm?
Tack,
YOS
Tack,
YOS
