Biogas fick utmärkelsen Bästa bränsle av föreningen Gröna bilister:
http://www.gronabilister.se/17/6-grona- ... ansle-2009
Bästa bränsle 2009
Bästa bränsle 2009
Kör Volvo S60 Bi-Fuel
Toppen att biogasen får utmärkelse.
Det är toppenbra att biogasen uppmärksammas på detta sätt.
Hoppas att våra beslutande politiker också inser att man ska satsa på biogas och kommer med ett nytt stödsystem efter KLIMP bidragen, då kan det bli fart på utbyggnaden av biogasanläggningarna i landet.
Instämmer! Måste bara passa på att citera ur rapportens slutsats:
Det fanns en period när många av oss här på forumet var frustrerade över att Gröna Bilister (enligt vår mening) inte lyfte fram biogasens fördelar tillräckligt. Den perioden verkar vara över nu. Sedan måste man naturligtvis vara ödmjuk och följa utvecklingen efter hand som andra bränslen dyker upp på marknaden.
Se Gröna Bilisters rapport sidan 2.Biogasen har lägst klimatpåverkan, är bäst för hälsan, har minst problem med arbetsförhållanden i produktionen, saknar helt koppling till etiskt tveksamma oljediktaturer och produktionen tar normalt sett inte ytor i anspråk som skulle kunna användas för matproduktion.
Tyvärr måste man ofta fråga innan man får veta. Med några undantag är det mer naturgas i väster och söder (där gasledningarna finns) och mer biogas i öster och norr. I en annan tråd har någon tipsat om Gasbilens prislista. Där kan man se vilken omräkningsfaktor som använts för att räkna ut jämförpriset ("per 1 liter bensin").LordX wrote:Men hur vet man vilken gas det egentligen är på tankställena? Naturgas, biogas eller blandning...
Faktor 1,25 -> naturgas eller mix.
Faktor 1,1 -> biogas.
Men enligt vad jag har hört är det inte riktigt så enkelt heller. Enligt vad jag hört (här på forumet) spetsas biogasen på sina håll med bl.a. propan för att uppnå samma energiinnehåll (och därmed samma omräkningsfaktor) som naturgasen. Så om det stämmer kan man egentligen inte dra några slutsatser från omräkningsfaktorn heller.Stålis wrote:Faktor 1,25 -> naturgas eller mix.
Nja, man kan i alla fall dra slutsatsen att i de fall omräkningsfaktorn är 1,1 så kan man utgå från att man får 100% biogas. Dessutom tror jag bara att spetsningen förekommer där biogasen samdistribueras med naturgasen. Hur som helst har du rätt i att man vill veta vad man tankar. Vi konsumenter får väl fortsätta att trycka på bolagen så att de är tydligare med vad man får vid respektive station.Danni wrote:Men enligt vad jag har hört är det inte riktigt så enkelt heller. Enligt vad jag hört (här på forumet) spetsas biogasen på sina håll med bl.a. propan för att uppnå samma energiinnehåll (och därmed samma omräkningsfaktor) som naturgasen. Så om det stämmer kan man egentligen inte dra några slutsatser från omräkningsfaktorn heller.
De stora distributörerna som Eon och fordonsgas garanterar minst 50% biogas i sina stationer. Svensk biogas borde ha 100% Biogas, namnet antyder det i alla fall.
Kommunala tankanläggningar som tex NSR och Östersund är oftast Biogas. Dock kan vissa av dem ha backup i form av Naturgas.
Här kan man kolla om tankstället har Biogas eller Naturgas
