Min Passat går på bensin när jag tankat gas. Varför?
Ibland när jag tankat gas går bilen på bensin flera kilometer. Bilen var rejält varmkörd, så det var inte orsaken. Jag pratade med en annan Passatägare som upplevt samma sak. Det är kanske inget fel på bilen, men jag skulle gärna vilja veta varför.
Hej på er
Jag kan säga att jag upplever precis samma sak med min Touran.
Det kvittar om bilen är ordentligt varmkörd när jag tankat, efter tankningen startar den ändå på bensin. Det händer även när jag bara ska toppa upp tanken med ett par m3 inför långfärder.
Den går kanske 200 meter sedan slår den över på gas igen.
Har ingen aning om varför men kan väl dra till med att det kanske är någon säkerhetsgrej eller att den först ska känna av trycket.
Det stör mig lite, eftersom man gör vad man kan för att undvika att köra på bensin.
Re: Min Passat går på bensin när jag tankat gas. Varför?
Bumpar denna fråga därför jag är lite intresserad varför det är så. I mitt fall så (nu under vintern) går bilen på bensin i c:a 1 km efter att jag har tankat, men sedan så går den över till gasdrift. Är det så att det kommer kondenserad gas när man tankar, och att detta kondensat måste förgasas, innan bilen kan gå över till gasdrift?
Detta gamla ämne är redan avhandlat annorstädes: http://www.forumgas.se/forum/viewtopic.php?f=31&t=1489
