Byta gasfilter V70 bifuel -06
wunderbaum
Post by wunderbaum »
Nån som vet hur man gör eller har instruktioner?
Vad jag hört ska man stänga kranarna på tank och sedan starta motorn och låta den gå tills den stannar, sedan lossa filtret.
Stämmer?
Martinmat
Re: Byta gasfilter V70 bifuel -06
Post by Martinmat »
V70 Bi-fuel Kinetic, 2006
Alla ska reparera sin bil med sin egen risk. Många saker i den här information har jag endast hört om, eftersom jag har en gamlare bil. Jag har försökt att tänka och förklara varför sakerna är gjort, men om någon är inte fattbar, göra ingenting innan du förstår hur ska det göras. Folket med dessa nya bilar: vänligen kommentera om ni ser att någon är fel / någon saknas på den här instruktionen. Åtminstone grammatiken behöver säkert korrigering.
Gasrörsystem tömning av Volvo Bi-Fuel bilar 2003 ->
- Starta bilen och låt den gå med gas.
- Ta bort reläet från position RMI17 från vänster vägg av bagageutrymme. Nu ska magnetventilen på gastank stänga sig och gas kvar på röret förbrukas.
- Motoren ska döda inne i cirka en minut. Stänga av strömmen (=tändningslås i position 0).
- Om du vill, du kan köra bilen i garaget med bensin. Säkra trots allt, att ventilation i garage är bra, om lite gas kommer ut från systemet.
- På stora gastanken, stänga ventilen som leder gas till motoren. (3/16" sexkanthål)
- På båda lilla gastankarna, stänga ventilen (bara en ventil per tank, med en liten skiftnyckel).
- Lösgöra negativ ledning från batteri innan du börjar någon service operation med gas system.
-- Innan du gör lös ledningen, läsa felkoder om där finns några. Också det måste vara minst 5 minuter efter tändningslås var ställt i position 0 innan lösgörning av batteriledningen.
Gasfilter bytning:
- Rengöra närheten av gasfilter och speciellt gasfilter själv.
- Öppna försiktigt tömningskruven (1/4" sexkanthål) för att gasen kvar på röret kommer ut.
- Ta bort tömnings skruv och låt olja/vatten komma ut från filtret (ha en trasa på hand).
- Öppna lägre halvparten av gasfiltret (=filterkoppen) med specialverktyg 9997092.
- Ta bort filterkoppen försiktigt (låt ingen smuts gå till den eller till den öppen gasfilter övre delen).
- Ställa en skyddtejp på övre delen för den tid som går att byta filtret.
- Ta bort gammal filter och O-ring från filterkoppen och rengöra filterkoppen.
- Ställa ny filtret på filterkoppen.
- Smörja ny O-ringen med silikonfett och ställa den till filterkoppen.
- Skruva en ny tömningskruv med ny O-ring till filterkoppen med fingrar. (åtminstone en ny O-ring)
- Ta bort skyddtejpen och skruva filterkoppen till övre delen.
- Spänna filterkoppen till ~ 55 Nm med specialverktyg och tömningskruven till ~ 10 Nm.
- Öppna ventiler från lilla gastankarna, och ventilen som öppnar rören från stora gastank till motoren.
- Ställa reläet tillbaka på bagageutrymme (RMI 17).
- Ställa tändningslås i position 2 (säkerhet med SRS system). Fästa negativ leden på batteri. Tryck på centrallås öppningknappen (initializing).
- Om du har manuell / standard luftkonditionering, kalibrera den: ställa fläkten först till maximum, och sedan till minimum.
- Om du har taklucka, ställa tändningslås till position 1, och tryck taklucka knappen tills takluckan har lutade sig. Sedan tryck taklucka knappen minst 5 sekunder, så att takluckan har stängde in sig.
- Starta motoren och låt den gå med gas. Säkra att filterkoppen läcker inte. Om det läcker, spänna filterkoppen / tömningskruven lite mera.
- Efter nästa gången du tankar gastanken fullt, kolla att filterkoppen läcker inte. Spänna lite mera om det läcker ännu.
p.s. Kanske lite samarbete här? Någon som har köpt den specialverktyget? Sälja den till följande gasbilägare som vill ha den här service snart. Gasfilter behöver bytning så sällan, att det är säkert att du kan köpa verktyget tillbaka när du behöver det igen.
casper
Post by casper »
Tack Hewey vet du var man kan köpa specialverktyget?
v70 bifuel
Var så god, den där nummer är för en originell Volvo verktyg. Volvo säljer också verktyger om man frågar.
Är det någon som vet vad specialverktyget kostar? Volvo har ju en tendens att lägga på rejält på priserna när det gäller saker som är speciella.
Om det skulle visa sig vara väldigt dyrt så blir nästa fråga hur stor filterkoppens "mutterstorlek" är. Om den är i metric och någon av storlekarna 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 eller 24 mm så kanske en sån här för 139 spänn skulle funka! :D
Tänkte att jag skulle bidra själv med lite prisuppgifter istället för att bara fråga er andra! Startade dock en egen tråd om detta!
Jag kollade och gasfilterkoppen var 22 mm, så det skulle passa. En bra och billig verktygsats. Tack för länken, Fred!
