Volvo s60 bi-fuel -07
Jag har precis inköpt en s60-07 summum för 135000 kr har gått 8500 mil,och undrar om det är något speciellt man bör tänka på när man kör med gas? har man gjort ett bra köp eller medför gasdriften extra kostnader för servicar mm..
Re: Volvo s60 bi-fuel -07
Självklart har du gjort ett bra köp, inte minst för miljön
Bi-fuel har 2000 mils serviceintervall mot vanliga 3000. Det är några extra punkter vid service och vid vissa intervall ska gasfilter bytas. Men mig veterligen är det inte några astronomiska skillnader i servicekostnader mot en vanlig bensinare.
V70 Bi-fuel Kinetic, 2006
Kontroll/justering av gastryck och eventuellt dränering/byte av gasfilter är extra servicepositioner för en Volvo Bi-Fuel.
Kontroll/justering av gastryck kostade 756 kr vid min senaste service. Vad dränering/byte av gasfiltret kostar idag vet jag inte men på en verkstadsfaktura från 2006 ser jag att det då kostade ca 1130 kr för byte av gasfilter med arbete.
Anders,
Var detta priser på Rejmes i Linköping? När jag ser dem så känner jag att jag måste se till att jag kan utföra byte/dränering av gasfiltret själv...1130 spänn?!
Även kontroll av trycket är galet dyrt med tanke på vad som görs...koppla på en slang och kolla på en display...suck, inte nog med att det är dyrt med bränsle...man ska skinnas på enkla servicemoment också...
Ja, det var Rejmes i Linköping som gjorde det jobbet på min bil. Det gjordes inte i samband med ordinarie service utan det gjordes som ett separat jobb efter att jag fått motorstopp några gånger vid frikoppling.
Jag har också tittat igenom alla mina verkstadsräkningar och jag kan inte se någon ytterligare pos som speciellt har med dränering/byte av gasfilter att göra. Antingen är arbetskostnaden inbakad i serviceavgiften eller så har inget gjorts med mitt gasfilter sedan 2006. Det brukar stå något om en O-ringssats (VO 8683161) och Plugg (VO 31216350). Kan dessa ha något med gasfiltret att göra?
Nu har jag fått hem bilen,och tankat upp med gas.och helt "otroligt" så fungerade det problemfritt att köra på fordonsgasen
