En fråga som kanske är dum, men jag frågar ändå.
När man kollar på spritmoniter.de så är förbrukningen i liter/mil men när man tankar så är det nm3.
Hur räknar man ut skillnaden?
Vad är skillnaden mellan l/mil och nm3/mil?
Re: Vad är skillnaden mellan l/mil och nm3/mil?
Njae.. När du kollar på spiritmonitor.de så är förbrukningen i kg/100km och visar t.ex 5.68kg/100km..limeburn wrote:Hej
Det du gör då är att flytta komma tecknet ett steg åt vänster.. 0.568 och sen delar du det med 0,8 för att få det i enheten nm3/mil (0,568kg/mil /0,8=0,71nm3/mil).
Om du har en egen sida på den site:en så kan du välja när du lägger upp en tankning att "bokföra" bränslet i kg istället för lit..
Hoppas detta var svaret på dina frågor
När du då lägger in en tankning.. och säg att du tankat 20nm/3 så tar du den summan gånger 0,8.. (20x0,8=16kg) och matar in den siffran och ser till att enheten kg är vald..
