Har precis köpt min första Bi Fuel bil och undrar om någon av er kan svara på några ?
-kan jag köra på CNG i Sverige , då min bil är importerad från Italien och företaget Lovato har gjort en LPG
konvertering ( FAST). ?
-ifall några ändringar / justeringar behöver göras för att passa till CNG och svensk standard. Var kan jag lämna bilen ( bor i Ängelholm , Skåne)
- det behövs en påfyllnings adapter från Italiensk till Svensk. Var kan köpa denna ?
-påverkas bilmotorn/annat av att köra på CNG istället för LPG ?
-var kan jag göra service/kontroll på gaskonverterings kitet i bilen ? förmodar att en vanlig bilverkstad inte klarar detta??
Tacksam för svar
Med vänlig hälsning, KaYoda
Köra på CNG på en importerad bil från Italien
Re: Köra på CNG på en importerad bil från Italien
Välkommen till forumet!
LPG och CNG har helt olika egenskaper. Du kan med andra ord inte tanka en LPG-bil med CNG (kallas även fordonsgas/biogas/naturgas/metangas).
Att försöka med en adapter är direkt LIVSFARLIGT eftersom CNG lagras i mer än 10 gånger högre tryck. Olyckor med dödlig utgång eller amputerade kroppsdelar har hänt.
En tröst är dock att det finns ett tjugotal ställen där man kan tanka LPG i Sverige. LPG som fordonsbränsle går under namnet "motorgas" eller ibland "gasol".
Lista över tankställen för LPG i Sverige http://www.volvo200.org/tankstations.htm
Vad som kan hända: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12121188.ab
Tack för din info, tur jag inte har tankat m CNG. Vill inte spränga bil o levande varelser i luften, otäckt med din länk fr Aftonbladet
Du verkar vara väldigt kunnig , undrar huruvida motorgas och fordonsgas 50/50 alt 100 ( blandning av bio- o fossil gas) skiljer sig åt avseende effekt och prestanda ???
Är det någon skillnad i pris mellan LPG och CNG per enhet ??? Mäter man LPG i kilotryck ???
Soliga Hälsningar
Ken
Soliga Hälsningar
Ken
Släpp det där med att försöka köra på CNG, tack och lov är det olika munstycken beroende på teknik så du kan inte välja fel. LPG/Motorgas är ett annat bränsle än CNG. Ingen blandning mellan dessa förekommer. Kanske denna sida kan vara något för dig, http://motorgaslpg.wordpress.com/
Lite mer fakta hittar du här, http://www.energigas.se/Energigaser/Gasol
Lycka till med din gasolbil
jag hittade denna ålderstigna länk när jag sökte bland trådarna. Jag har problem med en importerad italiensk bil som har eftermonterad gasol, och är lite intresserad av vad som hänt sedan trådstartaren frågade. Jag är t ex intresserad av verkstad el dyl som kan vara behjälplig betr frågor kring den eftermonterade gasoldelen (fabrikat okänt). Svara gärna via personligt meddelande om du hittade nån kontakt el dylikt.
Tack på förhand!
/ Maria
Tack på förhand!
/ Maria
