Förbrukning/blinkande motorlampa Fiat punto
Joel
Inlägg av Joel » 2009-09-07, 19:39
Jag har en Punto med blinkande motorlampa och hög gasförbrukning. Den drar nu ca 10 Nm3 Biogas/ 12mil (motorväg).
Har någon haft samma problem och vet vad det kan bero på? Den verkar dessutom ganska ryckig (både med bensin och gas)
Tacksam för svar / Joel
torkel
Re: Förbrukning/blinkande motorlampa Fiat punto
Inlägg av torkel » 2009-09-07, 19:45
Har aldrig haft Punto, men generellt låter det som det är dags att byta tändstift.
Joel
Inlägg av Joel » 2009-09-12, 09:26
Tack för svaret Torkel!
Kan det vara så himla enkelt? Påverkar det motorlampan också och slocknar den om det stämmer och jag byter?
Vad drar era gasbilar eller punto gasbilar (biogas)?
Mvh / Joel
torkel
Inlägg av torkel » 2009-09-13, 20:11
Både min Astra och min Zafira har haft liknande symptom och blinkande motorlampor som åtgärdats med tändstiftsbyte. Flera gånger i Astrans fall dessutom. Så det kan mycket väl vara så enkelt.
Mr P.S
Inlägg av Mr P.S » 2009-09-14, 22:01
Hoppas att det räcker med ett tändstiftsbyte.
Passa på att kolla luftfiltret.
Ryker din bil onormalt mycket?
Vad kör du med för stift?
Jag kör nu med NGKs Iridiums stift för LPG/CNG (BKR5EIXLPG).
Direkt efter att jag bytet, tyckte jag att motorn gick något lugnare.
Lycka till / P
Joel
Inlägg av Joel » 2009-09-27, 11:52
Jag kollade glödstiften idag och kanske de var lite för mycket gråsot på dem. Dock ryker den inte alls men tomgången är riktigt hackig, speciellt med bensindrift. Ska prova med nya. Jag läste i något inlägg om någons punto som drog 0,6 Nm3 per mil men min drar snarare 0,8Nm3 (kanske beror på min körstil.) :shock: Nu har jag kollat motorlampan/felkoden i alla fall och fiat säger att det är en uppdatering som behöver göras.
