Astra CNG 2001, ryckig gång, service
faxstad
Post by faxstad »
Hejsan
Har just köpt en Astra 2001 som gått 9000 mil. Bilen är nog dåligt servad under åren. Har just pratat med Opeverkstad i Stockhol om service på gasanläggningen.
Opel verkade som levande frågetecken och trodde inte att det fanns så gamla oplar som går på gas. De sade att det inte finns någon speciell service för gasdrift men kunde erbjuda att köra felsökning med kodlasare (pris upp till 2 500 kr). Verkade inte så fötroendeingivande.
Bilen går mycket ryckigt på gas, speciellt på låga motorvarv. Den rycker i mellanläget mellan lite gaspådrag och ingen gas alls. Hela bilen skakar.
Har någon möjligen tips om det specifika felet och någon förtroendeingivande verkstad i Stockholm att serva den på?
Hälsningar
Eric
Re: Astra CNG 2001, ryckig gång, service
En medlem på forumet hade problem med ryckig gång på en Astra -00. Det löstes med byte av tändstift och tändkassett och var med andra ord inte direkt relaterat till gasdriften. Se mer i det här inlägget: http://www.forumgas.se/forum/viewtopic.php?p=4511#4511.
Opel verkar faktiskt inte ha några direkta extra servicepunkter för gasbilarna, förutom att tändstiften bytes med något tätare intervall.
Välkommen till forumet och hoppas att du får ordning på din bil!
torkel
Post by torkel »
I second that. Börja med att byta tändstift. Det hjälper i de allra flesta fallen och är sällan pengar i sjön. Gasmotorer sliter gärna ut tändstift dubbelt så snabbt som bensinare.
faxstad
Post by faxstad »
Tackar för svar.
Bytte nyligen till iridiumstift som ska vara de bästa för gas. Flelet kvarstår.
Bilen går bra på bensin men rycker på gas. Närmast trafikfarligt att köra i stan där det blir mycket gas och broms.
Astra CNG
Post by Astra CNG »
Hej faxstad,
Misstänker att du har en Astra som är efterkonverterad mao gastanken ligger i bagaget och påfyllningen till tanken sitter på vänster sida?!
Är det så? så har du en motor som med största sannolikhet heter X16XEL.
Går motorn som den ska vid bensindrift så tror jag att felet sitter i de eftermonterade detaljerna.
En undran, finns det iridim tändstift som är avsedda för din motor?
Jag skulle tippa att de efterkonverterade bilarna "ska" köras på orginalstiften!?
Vad satt det för tändstift i innan bytet?
Vanliga fel på motortypen är egr ventilen som blir igensatt / kärvar och tändkasetten.
/Mvh
Zafira TNG 2009.
andlov
Post by andlov »
Jag har nyligen blivit "lycklig" ägare till en sån bil X16XEL. Problem med ryckig gång ibland vid tomgång, den "dör" helt enkelt. Bilen har gått ca 14000 mil.
Vad rekommenderas att göra och var i Stockholm kan man få detta åtgärdat?
Vilka ventiler "sätts igen"?
Astra CNG
Post by Astra CNG »
Hej andlov,
Va kul att det även finns lyckliga ägare. Är det en gasbil?
Dör den på tomgång? har den en "orolig " tomgång?
Gör rent gasspjället / gasspjällhuset inkl dess små kanaler.
Byt även tändstift och tändkasett, välj bosch / opel tändstift.
Byt egr-ventil eller prova att rengöra den.
Kontrollera och ev. byt kamrem - intervallen är 4 år / 6000 mil - det som inträffar först.
En sk finsk sotning kan också behövas.
Detta är en bra början för en X16XEL. Sök upp en verkstad som kan Opel, ingen hockus pockus som klarar av "alla" bilar.
MVH
Zafira TNG 2009.
larfor
Post by larfor »
Har problemet lösts.
Det var jag som hade problemen med ryckig gasdrift, som det hänvisas till ovan.
Bytte du tändkasset? För mig hjälpte det.
Dessutom hade jag problem med oljeförbrukningen. Troligen förstördes tändstiften av detta.
Fick tillslut göra en motorrenovering pga den höga oljeförbrukningen.
andlov
Post by andlov »
Ledsen för lång svarstid. Problemen kvarstår och har blivit värre men jag har å andra sidan inte åtgärdat något av det som nämns. Vet ej vilken fysisk verkstad jag skall vända mig till i Stor-Stockholm.
Surfat runt på forumet och förstått att följande problem kan orsaka det.
-Tändstift, skall vara original.
-Byta EGR ventil,
-Byta tändkassett.
-Gasregulatorn behöver renoveras eller bytas men det finns två stycken, högtrycksregulator och lågtrycksregulator? Finns en verkstad i Växjö som kan renovera den för 2000kr? Vilken verkstad kan fixa det jobbet? Sen verkar det bero på att olja kommit in i gasdelarna och varför finns det inte ett gasfilter monterat? Kan man inte eftermontera ett sådant och isåfall vilket? Måste vara betydligt billigare att byta det i framtiden än att mixtra med regulatorerna.
-"Gör rent gasspjället / gasspjällhuset inkl dess små kanaler." Men är det i någon av regulatorerna ovan eller är det i förgasaren?
Frågan är om allt skall åtgärdas direkt eller ta bit för bit som felsökning? Om ditt problem löstes endast med att byta tändkassett och tändstift kanske det är bäst att börja där.
Motorrenoveringen, innebar det något byte eller renovering av de eftermonterade gasdelarna?
larfor
Post by larfor »
Motorrenoveringen innebar planing av topplock, kolvbyte, renovering av cylindrar, tätning av ventiler. Alltså en omfattande renovering av själva motorn, inte gasdelarna.
Detta var jag tvungen att göra pga mycket hög oljeförbrukning och höga halter HC vid besiktningen.
På min bil finns inte heller något oljefilter till gasinstallationen. Tror inte att man installerade något sånt på dessa bilar.
Tycker att du kan börja med tändstiften och tändkassetten. På min verkstad var de snäll och testade att byta tändkassetten. SKulle det inte vara tändkassetten, så skulle jag inte behöva betala den. Men som sagt så försvann problemet helt när den byttes.
Hoppas du får en lösning på ditt problem.
andlov
Post by andlov »
Efter byte av tändkassett har det varit bättre gång. Motorn stannar inte lika lätt vid rondeller och annat.
Problem som dock kvarstår är att diverse lampor lyser. Indikerar problem med lambdasonder fast de funkar utmärkt. Startar lysa efter ca 10mil på gasdrift.
larfor
Post by larfor »
Så bra att den går bättre efter byte av tändkassetten. Bytte du även till nya tändstift?
Varför lamporna lyser har jag tyvärr ingen idé om. Är oljeförbrukningen normal och avgasvärden bra?
Har en egen teori om att motorn på min bil tog en del skada av den ryckiga gången, som orsakades av den dåliga tändkassetten, och att det var anledningen till hög oljeförbrukning, dåliga avgasvärden och förstörda tändstift.
