V70 -07. Slår på gasdrift för tidigt.
Bohman
Post by Bohman »
Hej.
Har försökt finna samma problem i andra trådar utan framgång.
Vid kallstart startar den som den ska på bensin. Men redan efter ca 30 sek slår den över på gas (tidigare dröjde den några minuter, tills motortempen var varm). Den går bara en kort stund på gas för att sedan slå över till bensin igen. Känslan är att motorn är för kall.
När den är i detta läge kan jag ej ändra bränsle via knappen, den är nu låst på bensin.
Om jag skår av tändningen och startar på nytt kan jag skå på bensin manuellt och köra så tills motorn ör riktigt varm, då slår jag manuellt över till gas och bilen går fint.
Jag har renoverat regulatorn med den polska renoveringssatsen då den läckte gas. Efter renoveringen har detta problem uppstått.
Jag har inga felkoder.
Finns det någon separat tempgivare för gaspåslaget?
Gastryck ör ej kontrollerat?
Någon som har liknande erfarenheter eller kan komma med förslag på felsökning så ör jag tacksam.
Volvo V70 -07
