V70 -06 bifuel, defekt gasventil - hur tömma tanken?
Kaptenen
Post by Kaptenen »
Min bil har problemet som fler verkar ha att bilen dör efter kortare körning på gas.
Min felsökning har mynnat ut i att det då slutar komma gas till motorrummet.
Spenderade ett antal timmar under bilen i helgen och testkörde gasventilerna på alla tankar med ett separat batteri som jag kopplade in på ventilens kontakt. Alla solenoider klonkade fint, men ingen kas kom ur dem. (lossade lite på rören för att höra om det pyste)
Dock tror jag det är så att de små främre tankarna var helt tomma och därför inte pös ut någon gas. (kört många månader på bensin)
den bakre stora tanken är full, enligt tryckgivaren i alla fall, som sitter på stora tanken. Men ingen gas kommer ur den.
Som jag förstått det sitter alla tankarna ihopkopplade, och i den bakre tanken sitter även fyllningsrör och framledning från alla tankarna till gasfilter och motor. Tycker teorin om att bilen går på de små tankarna och sedan dör, stämmer rätt väl in på hur bilen beter sig och vad jag läst i andra trådar.
Lite märkligt är det att det klonkar i ventilen, men att den inte verkar funka. Vet inte om det är möjligt då jag inte sett hur de ser ut på insidan.
Så, jag tänker att jag behöver plocka ut stora tankens ventil och kolla om den går att fixa, alternativt byta. Problemet är att tanken är fullt trycksatt.
1. Hur tömmer jag tanken när ventilen inte vill öppna elektriskt?
2. Någon som har erfarenhet av att byta gasventil? Något speciellt att tänka på?
3. Någon som lyckats renovera en gasventil?
Kaptenen
Re: V70 -06 bifuel, defekt gasventil - hur tömma tanken?
Post by Kaptenen »
Svarar mig själv...
Som Iroc beskrev i denna tråd:
http://www.forumgas.se/forum/viewtopic. ... 652#p18652
så verkar man behöva trycka in ventilen manuellt.
Hittade lite matnyttigt om ventilbyte här:
http://www.ngvi.com/newsletter_june2012.html#Article2
Verkar som man behöver ett specialverktyg för att tömma tanken.
Dessa verkar sälja ventiler och även ett specialverktyg, men ser inte om det är exakt samma som jag har.
Numren stämmer inte med vad det står på min ventil.
http://www.impco.eu/system/files/genera ... _HIRES.pdf
Hittade en amerikansk site som sålde någon av ventilerna för under $400.
http://www.americancng.com/valves/gfivalve.html
