S60 - BIFUEL Driftproblem
JallooZ
Post by JallooZ »
Hej! Har problem med min s60 2003 bifuel. Gasmätaren visar noll, men får endast i ca 0.1kg gas vid tankning. Tanken läcker ej.
Kan köra på gas trots att den visar tom, när bilen är kall. När den blir varm så kopplar den ifrån till bensin eller bara dör. Tomgången är svajjig på gasen.
Får vissa felkoder, dock ingen motorlampa.
ECM - Engine control module
CEM - Central electrical module.
Samt via en felkodsläsare dessa
P1176 - Electrical fault (BIFUEL ONLY),
P0037 H02S -Värmestyrkrets låg signal (bank 1 givare tacksam för svar
gasodsmal
Re: S60 - BIFUEL Driftproblem
Post by gasodsmal »
Det är nog flera bekymmer samtidigt.
Värmekretsen på lambdasonden är ett vanligt problem,
Mät resistansen mellan de svarta kablarna på sonden. Är kretsen öppen? Bosch har vita kablar.
Tankning + överkoppling till bensin kan vara defekt tryckgivare. Men också mkt annat...
JallooZ
Post by JallooZ »
Antar att det är lambdasonden som sitter bakom katten? Måste försöka få tag på en lyft på OK. Men skulle inte lambdan påverka bensinkörningen också? För den fungerar klockrent.
gaspeter
Post by gaspeter »
Har samma symtom som du med överslag till bensin.
Samma felkod P1176.
Hur löste du detta problem. Var det så att du fick åtgärda bakre lambdasonden? Blev det bra sedan?
