V70-03 några sekunder att starta
Yxskaft
Post by Yxskaft »
Hej jag vet att detta tagits upp massa gånger förut. Men har en Volvo V70 -03 som går perfekt på gasdriften men sedan det blivit kallare så tar det 3-4 sek att starta bilen. Jag tänker inte göra bubbeltest då jag är totalt ohändig. Kan man inte bara fortsätta köra och vara till freds med längre startid? (är ju säkert gadregulatorn som läcker lite). Har funderat på att testa ha motorvärmare i redan nu kanske man kan slippa problemet då? Den startar snabbare när gasen är slut.
olass
Re: V70-03 några sekunder att starta
Post by olass »
Troligtvis läckande regulator som du säger och jovisst, du kan strunta i det och köra på. Den dagen du behöver byta ut din regulator tar du kontakt med någon av de som renoverar dom och ser till att få hjälp även med ur- och imontering. Lägg undan 3 - 4000 kr till dess!
Yxskaft
Post by Yxskaft »
Tack så mycket för svaret!
Har du något tips på någon som kan laga den? (Bor i Ångermanland så räknar med att få åka en BRA bit!
Men lär väll ändå tjäna på det istället för att VOLVO byter ut den :wink: ...eller lagar dom också?
marimbalanguage
Post by marimbalanguage »
Finns en firma i Gbg som renoverar, och kan också demontera/montera om du kommer med bilen.
Du kan säkert också sända regulatorn dit, och köra på bensin (behövs dock en liten rörbit för att för att koppla ihop kylslangarna till/från regulatorn).
Renoveringssats med membran, packningar och o.ringar kostar ca 100 euro (på nätet).
Yxskaft
Post by Yxskaft »
Ok står som Volvo CNG (Hisingen) annons på blocket va?
Mailade med en som hette Bengt där, gissar att det är den firman?
Tack för svar får se hur länge det går innan jag behöver dra ner :)
olass
Post by olass »
Bengt kan allt och lite till om Volvo BiFuel. Han fixade till stegmotorn på min gasfördelare - rekommenderas.
Healons
Post by Healons »
Bengt lagade min regulator över dagen.
Sjukligt nöjd!
Har hans mail om någon har problem.
/Janne
Yxskaft
Post by Yxskaft »
Volvo kunde plocka ur regulatorn och sen skickar jag ner den till Bengt (har 90 mil enkel ner...)
2000 kr tog Volvo vart faktiskt glatt överraskad hade tippat på mer...
Yxskaft
Post by Yxskaft »
Skickade ner regulatorn till Stojby el och monterad på Volvo. Går kanonbra nu!
