Gasläcka!!
Graner
Gasläcka!!
Inlägg av Graner » 2011-09-01, 16:15
Tjena!
Jag har ägt min Volvo ett par månader nu och tycker den varit riktigt törstig, och vid något tillfälle har jag tyckt att den luktar gas.
Jag var inne hos en kompis och fick låna en "sniffer". Jag hittade en gasläcka...
Alltså vid injector 1 &2
Är det någon som varit om något liknande?
Är det någon som vet vad dessa har för artikelnummer?
Kan det vara något annat i närheten som läcker gas?
Re: Gasläcka!!
Inlägg av Hewey » 2011-09-06, 18:16
Gastryckregulatorn ligger ju under insuget -> metanen är lättare än luft -> om regulatorn läcker, metanen går upp från närheten av dessa gasmunstyckena. Så, det kan många olika platser varifrån gasen kommer.
Graner
Re: Gasläcka!!
Inlägg av Graner » 2011-09-07, 12:13
Hewey skrev:Gastryckregulatorn ligger ju under insuget -> metanen är lättare än luft -> om regulatorn läcker, metanen går upp från närheten av dessa gasmunstyckena. Så, det kan många olika platser varifrån gasen kommer.
Så du tror inte det kan vara munstyckena (som för övrigt är tillverkade i plast) som läcker? När jag använde sniffern ställde jag in den så att den inte var så känslig, och då borde jag fått ganska exakt område på läckaget, och det var precis vid munstyckena! Men ska se om jag kan låna den igen.
Hittade munstycken väldigt billigt i England, http://www.autogasshop.co.uk/necam-egi- ... -203-p.asp
Ingen som vet om dom finns i sverige?
Re: Gasläcka!!
Inlägg av Hewey » 2011-09-12, 12:07
Javisst kan munstyckerna också läcka, jag bara svarade till din fråga "Kan det vara något annat i närheten som läcker gas?". Om du kan hitta billiga nya munstyckena, det är klok att byta dom om du vet att dom läcker.
