Helt ny på GAS!!!
Helt ny på GAS!!!
Hej är helt ny på gas och även volvobilar. Funderar på en volvo 2,4t från 2001 med automatlåda.
Bilarna är ju perfekta för familjen med grym komfort och massor av utrymme. Min fråga är går dessa att gaskonvertera, skulle kännas bra för mitt gröna samvete om det gick? ungefär pris? hur mycket utrymme stjäl det, hur går det till? firma eller fixa själv osv?? Är det ens en bra ide?
Tacksam för svar//E
Tacksam för svar//E
Re: Helt ny på GAS!!!
Låter dyrt och krångligt.
Om inte motorstyrkan är väldigt viktigt så skulle jag satsa på en Bi-Fuel (V70N).
De börjar sjunka i pris och jag tror du har svårt att räkna hem en 2.4T och sedan konvertera den.
Vi har en från 2003 och det funkar med 140hk, visst det är ingen raket men den har ju lite bottendrag ändå. Bränsalekostnad ca 8kr/milen (I skåne)
Snart blir det dock uppgradering till en AFV
Trevlig helg /
Trevlig helg /
Håkan
Volvo V70 II 2.5FT AFV -11
Opel Zafira CNG -09
Opel Zafira CNG -09
Om du vill ha en gamlare Volvo med gas som har mera än 140 hk, du måste efterkonvertera. Kostar kanske 30000 kr? Vet inte om Sverige, in Finland en efterkonvertering kostar ca. 3000 eur.
Men när gastanken är i lastrumme, en V70 är inte längre en mycket bra lastbil, gastanken stjälar ungefär 1/2 av lastutrymme. Om det är möjligt för dig att leva med bara 140 hk och ~200 Nm, det är mycket klokare att köpa en fabrikmonterad Volvo Bi-Fuel, som har gastankena under bilen.
Om du verkligen tänker på miljön, en lågkraftig bil är en bättre val än en turbobil. Det är också enklare, billigare och har ofta en bättre livstid. 140 hk är inte så dålig slutligen, man kan leva med det.
Välkommen till forumet!
Konvertera själv skall du nog inte ge dig in på om du inte har kunskap om gas och högtryckssystem. Vi tankar ju bilarna med 200 bar.
Som ovanstående redan varit inne på, Volvo byggde ju gasbilar i nästan 10 år så det finns ett stort utbud att välja på begagnat och du får behålla hela lastutrymmet. Dock får du klara dig utan turbo.
Hej kungerik och välkommen till forumet!
Jag är tveksam till att någon har privatkonverterat en bil till CNG-utförande på grund av de krav som krävs. Gasolkonverteringar vet jag skulle kunna utföras i hemmagaraget eftersom man då talar mycket lägre tryck men detta är ju inte aktuellt i Sverige.
Det förbryllar lite att du är intresserad av en turbo med automat. För mig rimmar det illa att välja automat om man vill ha en "rejsig" motor...men det är ju bara jag...
Jag tror tyvärr att du får välja mellan antingen miljövänligt eller "rejsigt", de går ännu så länge inte att kombinera. Det man kan säga om Bi-Fuel är att de inte är direkt kraftfulla men de är fullt tillräckliga! Jag kan ibland bli lite trött på mångas inställning att det måste vara sånt jädra drag i bilarna. För inte så många år sedan hade normala bilar kanske 80 hk och det gick utmärkt att köra med dem, till och med att göra omkörningar. Då var 140 hk jättemycket kraft som bara lyxbilar hade.
Ta inte detta som kritik nu kungerik, vill du ha en bli med lite drag i för att det är kul (för det är det! ) så ska du givetvis skaffa en sådan men då får du nog nöja dig med att köra på bensin ett tag till.
Nja...Fred wrote: Det förbryllar lite att du är intresserad av en turbo med automat. För mig rimmar det illa att välja automat om man vill ha en "rejsig" motor...men det är ju bara jag...
En ny AFV har väl lika många hästar som en 2.4T -01
231hk med bensin och strypt till 200Hk på biogas jämfört med 200Hk eller vad nu en 2.4T har...
Så visst går det att kombinera.
Sen kan det diskuteras om en miljöbil skall ha 200hk eller om någon framhjulsdriven bil behöver ha 200hk.
Det blir lite svårt att få ned kraften i backen...
Ha det /
Håkan
Opel Zafira CNG -09
Opel Zafira CNG -09
Har AFVn 231 hk?!! Verkar ju helt vansinnigt! Vad ska man med så många hästkrafter till?
Man tar en färdig 2.5FT och konverterarFred wrote:Har AFVn 231 hk?!! Verkar ju helt vansinnigt! Vad ska man med så många hästkrafter till?
(2.0F är väl en Fordmotor så den vill man inte röra.)
231hk på bensin och strypt (lite) på biogas.
Det är inte politiskt korrekt att ha en miljöbil på över 200hk...
Förbrukning ca 0,85Nm3/mil
Vad man sen skall ha >200hk på en framhjulsdriven bil är en bra fråga
Men bra bottendrag är det
Mvh / H
Håkan
Opel Zafira CNG -09
Opel Zafira CNG -09
Jeeeze!! Jag visste inte att det var en så stark motor i dem! Med tanke på det så är ju förbrukningen riktigt bra, speciellt som det är en stor och tung bil!
Man stryper inte avsiktligt en motor när den går på metangas. Det är metangasens låga densitet som gör att det inte går att få in lika mycket luft och bränsle i rätt blandningsförhållande i cylindrarna som man kan göra vid bensindrift.
Men P2 BiFuel har ju lika många hästar som den vanliga bensin 2,4an, 140 stycken. Det som skiljer är ju att krafttoppen ligger vid 4000 rpm i BiFuel istället för 3500 rpm för bensin om jag har förstått saken rätt. Detta gäller även samma bil så att säga, kör man en BiFuel på bensin så har man 140 hk vid 3500 rpm och med gas så får man varva till 4000 rpm.
140-hästarsmotorn i en P2 är ju en strypt 170-hästare. Gasspjället öppnar inte fullt i en 140-hästare. Det har Volvo sannolikt utnyttjat genom att gå förbi strypningen (i programvaran) i en P2 Bi-Fuel när bilen går på gas. Fiffigt gjort.
Tror du? Det har jag aldrig hört talas om...men så kanske det är.
Att en P2 med 140-hästars sugmotor är en strypt 170-hästare råder ingen tvekan om baserat på vad som skrivs om saken på jagrullar.se. Att de har tagit bort strypningen när en P2 Bi-fuel går på gas är enda rimliga förklaringen till att motorn inte tappar toppeffekt när den går på gas. Mercedes har i sin B180 NGT "löst" problemet åt "andra" hållet genom att slänga i en 2-litersmotor jämfört med den 1.7-litersmotor som sitter i den enbart bensindrivna B180 och sedan strypa den när den går på bensin (samma effekt, 116 hk, oavsett bränsle).
Vore kul om någon ville lossa luftslangen på sin P2 Bi-Fuel och stampa gasen i botten och sedan växla mellan bensin/gas och se om spjället ändrar läge.
Oh nej, det finns det ingen tvekan om! Det är ju därför det fungerar så fint att chip-trimma 140orna till 170 hk. Det var inte det jag ställde mig tveksam till. Det var det med att just BiFuel skulle vara "trimmad" på något sätt som jag aldrig hört talas om...men bara för att jag inte hört talas om det betyder ju inte att det inte skulle stämma!Att en P2 med 140-hästars sugmotor är en strypt 170-hästare råder ingen tvekan om baserat på vad som skrivs om saken på jagrullar.se.
Japp, nu testade jag bara en bil där jag körde slut gastanken först för att sedan tanka i ca 24Nm3 gas och kunde då köra drygt 28 mil innan jag tankade igen. Tanken var inte helt tom men antagllgen näst intill. Lampan hade lyst rätt länge och jag fick in dryga 24Nm3 då jag tankade igen...Fred wrote:Jeeeze!! Jag visste inte att det var en så stark motor i dem! Med tanke på det så är ju förbrukningen riktigt bra, speciellt som det är en stor och tung bil!
Bilen hade automat och vinterdäck och kördes ca 25% i stan och 75% i 120km/h på motorväg.
En AFV är nu beställd
Mvh / H
Håkan
Opel Zafira CNG -09
Opel Zafira CNG -09
Stämmer verkligen det?Fred wrote:Men P2 BiFuel har ju lika många hästar som den vanliga bensin 2,4an, 140 stycken. Det som skiljer är ju att krafttoppen ligger vid 4000 rpm i BiFuel istället för 3500 rpm för bensin om jag har förstått saken rätt. Detta gäller även samma bil så att säga, kör man en BiFuel på bensin så har man 140 hk vid 3500 rpm och med gas så får man varva till 4000 rpm.
Jag tycker effekten kommer mycket senare på (bio)gas än bensin.
Enl länkar nedan så kommer 140hk först vid 5800rpm...
http://www.expressen.se/motor/tester/ov ... v70-bifuel
http://www.teknikensvarld.se/documents/ ... /index.xml
Hittar tyvärr ingen länk till någon officiel Volvosida men jag tycker uppgifterna stämmer....
Vid omkörningar med last är det stor skillnad om man kör på bensin eller gas.
Mvh /
Håkan
Opel Zafira CNG -09
Opel Zafira CNG -09
