Konvertera från gas till bensin.
hasse_A
Inlägg av hasse_A » 2019-12-15, 13:20
Jag har en S60 2005 som jag inte vill göra mig av med då det är en lågmilare med en massa extrautrustning.
Jag är helt enkelt väldigt nöjd med bilen.
Saken är den att jag tänker bosätta mig i södra Portugal där det inte finns några gasstationer.
Om man skall slippa en massa skatter när man tar med sig en bil dit måste man också ägt bilen i 6 månader
innan man flyttar och det är tveksamt om jag hinner byta och uppfylla det kravet.
Man skulle då vilja typa om den till bensindrift men jag tycker att bensintanken är väl snålt tilltagen om man
bara tar bort gasdriften.
Går det att ta bort gastankarna och ersätta den lilla tanken med en standardtank ?
Någon som vet ?
/Hasse
Errim
Re: Konvertera från gas till bensin.
Inlägg av Errim » 2020-02-26, 17:55
Hej Hasse!
För att konvertera till enbart bensindrift samt att byta till den stora (vanliga) bensintanken behöver du ta bort alla 3 gastankar. Ta bort nuvarande avgassystem (efter katalysatorn). Skaffa ett nytt avgassystem till en bensin S60. Skaffa en bensintank (lämpligen från skroten).
Sedan är det bara att montera bensintank och avgassystem. Du måste även förlänga elkabeln till bränslepumpen, den befintliga når inte fram till nya tankens placering av bränslepumpen. Det var det hela:) Jo du måste registreringsbesiktiga den också.
Leta upp en verkstad som har behörighet för att syssla med gasbilar, gärna en mindre sådan. Jag känner till 3 st, en i Göteborg, en nedanför Lidköping och en i Ockelbo. En Volvoverkstad kan säkert göra det men jag tror det blir väldigt dyrt. Gaskomponenterna går säkert att sälja och få en slant för.
Berätta gärna hur det går, lycka till!
Med vänlig hälsning, Bengt
Inlägg av AndersH » 2020-08-17, 07:08
Är det någon i detta land som har lyckats genomföra en ombyggnad från gasdrift till enbart bensindrift (inte nödvändigtvis med byte av bensintank) för en P2-bil (S60/V70N/S80) med dokumentation, välsignelse från Volvo och lyckad registreringsbesiktning till en rimlig kostnad?
Vår V70N (med 30000 mil på mätaren och går som ett urverk) ihopskruvad 2002 hara snart bara två år kvar av tankarnas livslängd. Ombyggnad, skrotning eller bortskänkes är väl alternativen så småningom...
M-G
Inlägg av M-G » 2020-09-12, 16:05
AndersH skrev:
2020-08-17, 07:08
Det går för runt 6000kr, volvo pluggar allt så grejerna sitter kvar.. Men jag jobbar på att ta fram en ny tanksats till P2 nu när 02orna börjar falla för åldersstrecket.
Godkänd enligt TSFS:2018:46
Inlägg av Fred » 2021-03-09, 13:09
M-G,
Utför du (ni?) konvertering till enbart bensin? Och i så fall, vad tar ni för det?
Min V70 har ganska precis ett år kvar som gasbil, och även om ni hittar ersättningstankar för att förlänga gasdrift på dessa bilar anser jag att det inte är värt det. Detta pga att det är så omständligt med besiktning för gasbilar, men framförallt att de övriga gaskomponenterna i bilen är så gamla och risken för dyrbara haverier därför är för stor.
Jag vill verkligen behålla min fina bil, men orkar helt enkelt vara miljövänlig längre. Med endast bensindrift är besiktningen mycket enklare och vilken "hål i väggen"-verkstad som helst kan fixa eventuella kommande fel. Rent ekonomiskt tror jag att den höjda fordonsskatten hämtas in genom billigare service/reparationer samt längre besiktningskostnader.
