Gasnivåmätaren sjönk, pyste vid slanglossning
Myrn
Post by Myrn »
Jag har en Passat från 2010 och tankade på den allmänna macken i Uppsala i lördags. Den ena slangen var trasig. Förmodligen har någon kört iväg med den.
Jag tankade och fick i enbart runt 15kg. Hade väl kanske 1/16 tank kvar när jag började. När pumpen tankat upp så släpper jag på slangen som vanligt och det pyser till mer än det brukar när man gör den manövern. Märkte också att själva munstycken liksom glappade lite i sidled när jag satte dit det innan tankningen.
När jag började köra så står tankmätaren på fullt. Men rätt snabbt börjar den sjunka och stabiliserar sig på ca 7/8. Har inte varit med om detta under en varm årstid förut.
Under 20 min lugn körning så sjönk den fortare än normalt ner till ca 6/8 tank. Jag brukar tanka bg50 men tror det är bg100 på det här stället i Uppsala så sista kan ju ha sin förklaring i att det drar ur snabbare med bg100.
VW Passat Ecofuel -10
