Antal moduler, gastanken
Myrn
Inlägg av Myrn » 2013-09-10, 22:58
Hur många moduler är gastanken indelad i på en Passat -10? Jag får i 17NM3 när jag tankar. Misstänker att en ventil är defekt.
Efter tankning sjunker sedan gasnivån ca 10% när bilen stått i varmgaraget ett tag.
Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
VW Passat Ecofuel -10
FauVee
Re: Antal moduler, gastanken
Inlägg av FauVee » 2013-09-11, 12:21
3st har jag för mig.
Myrn
Sv: Antal moduler, gastanken
Inlägg av Myrn » 2013-09-11, 20:22
Så om en modul av tre är inaktiv så borde man alltså kunna få i 17/2*3 = 25,5NM3 när alla tre fungerar.
FauVee
Inlägg av FauVee » 2013-09-12, 11:07
Jag får i mellan 28 och 32Nm3 beroende på tryck på macken.
Myrn
Inlägg av Myrn » 2013-09-12, 17:36
Jag har tankat tre gånger sedan jag köpte bilen och det har landat runt 17NM3 varje gång. Då är nog en ventil sönder. Förmodligen ska det gå att maxa 11Nm3 per tankmodul. Förhoppningsvis får jag i 5Nm3 till någon dag på två moduler (22Nm3) när det är bra tryck på macken. Tack för hjälpen.
Myrn
Inlägg av Myrn » 2013-10-17, 22:42
Det var tanken. Jag fick en ny på MRF-garantin. Nu går det i drygt 30Nm3.
Via Android & Tapatalk 2.
