Problem med tomgång/gasdrift
monkeyman
Inlägg av monkeyman » 2012-12-19, 20:54
Har en Touran med TSI motorn, har fått problem med att motorlampan börjar blinka och bilen slår över till bensin om man står på tomgång längre än typ 30 sek. Typ vid rödljus och liknande. Så länge man kör går den utan problem på gas och när den väl slagit över till bensin slocknar motorlampan och den går fint på bensin. Stänger jag av bilen och startar den igen går den fint på gas tills nästa gång man står på tomgång.
Någon som råkat ut för detta och har en aning om vad som kan vara fel? Har garanti på bilen men tyvärr har inte verkstan tid att kolla på bilen förrän nästa år..:(
monkeyman
Re: Problem med tomgång/gasdrift
Inlägg av monkeyman » 2013-01-09, 18:54
Haft bilen inne på diagnos idag, man kom fram till att alla 4 insprutare för gas ska bytas, samt uppgradera programvaran. Fått tid för detta om 2 v, får hoppas det löser problemet.
