Öppna nytt fönster för externa länkar
Tyck till om ForumGas. Meddelanden från oss bakom webbplatsen.
När jag klickar på en extern länk så öppnas den i samma fönster som forumet fanns i, vilket ofta leder till att jag a) inte hittar tillbaka till forumet då jag av gammal vana stänger fönstret när jag läst färdigt sidan som det länkats till, eller b) inser mitt "misstag" och får sedan backa tillbaka ett eller flera steg för att komma tillbaka till forumet.
Går det att ändra så att externa länkar alltid öppnas i eget fönster?
Jag antar att detta inte går att ställa in för var och en så lite synpunkter på problemet från er andra vore bra. :)
Re: Öppna nytt fönster för externa länkar
Tjena Anders!
Vad använder du för webläsare? I de flesta läsare finns det kortkommandon vilka gör att du själv kan välja hur klickbara länkar öppnas.
Jag själv använder Opera på min Mac när jag är på forumet. Opera har, som många andra webläsare, "Tab browsing" eller flikar på svenska. Flikarna lägger sig i en rad i samma fönter vilket jag tycker är mycket smidigare än att öppna ett helt gäng olika fönster.
När jag vill öppna en länk i en ny flik så håller jag ned "Shift"- och "Äpple"- tangenterna samtidigt som jag klickar på länken, då öppnas länken i en ny flik i bakgrunden. På så sätt kan jag t ex öppna alla trådar med nya inlägg i bakgrunden i ett svep från "Board Index" och låta dem ladda paralellt. Om jag istället vill öppna länken i en flik i förgrunden håller jag ned endast "Äpple"-tangenten och klickar. Då sparas fliken med "Board Index" i bakgrunden.
Hoppas det hjälpte lite!
Jag använder Firefox och jag har sedan länge ställt in att nya fönster ska öppnas i en egen flik (Jag fattar inte hur man klarade sig innan det fanns flikar i webbläsaren!). Håller jag ner Ctrl samtidigt som jag klickar på en extern länk så öppnas den iofs i en egen flik men efter uppgraderingen av forumprogramvaran så ändrades beteendet på de externa länkarna. Förut öppnades alltid externa länkar i ett eget fönster/flik när jag bara klickade på dem.
Jag hittar ingen inställning i Firefox där man kan ställa in hur det ska bete sig för en speciell sajt. :(
Jag testade även med Safari som smugit sig in i min dator och även där öppnas externa länkar i samma fönster/flik som forumet lever i.
Humlan
Post by Humlan »
Tips: klicka med mushjulsknappen för att öppna i ny flik (funkar i Firefox, IE7 och Safari samt i Windows och OS X).
Klicka varsomhelst på själva fliken med samma knapp för stänga fliken.
/Jonas
Du verkar ju kunnig när det gäller flikar, så där kunde man inte bidra med någon ny kunskap. För mig har inte forumplatformsbytet inneburit några förändringar alls när det gäller externa länkar och flikar så jag kan nog inte hjälpa dig alls... :roll:
Humlan: Tack för tipset med mushjulsknappen, den har jag aldrig kommit på tanken att det gick att klicka med! Nu ska jag övningsklicka men inte i detta forum då jag kanske råkar radera rubbet om jag klickar på fel ställe... :mrgreen:
