Opel Combo 07 Cng
kcombo
Opel Combo 07 Cng
Inlägg av kcombo » 2011-09-11, 16:47
Har köpt mig en beg opel combo cng 07 och misstänker att något inte stämmer med den. Tankade första gången med gas o lyckades få in 18kg gas, efter 175km visade tankmätaren att gasen var slut redan och åkte in för att tanka och fick endast in ca 8 - 10kg gas. Så kan det vara fel på ventilerna? el. kan det vara så att någon säkring har gått? så att ventilerna till dom andra tankarna inte öppnas?
Re: Opel Combo 07 Cng
Inlägg av Stålis » 2011-09-11, 17:23
Lite lurigt att spekulera i vad som är fel. Skulle vara intressant att veta om gasen verkligen är slut när mätaren visar det. Om du har full bensintank kan du ju köra vidare och se när den slår över på bensin. Visade bilens gasmätare tomt innan du tankade första gången. (Om du tankade i Sverige antar jag att det var 18 Nm3 och inte 18 kg.)
Välkommen till forumet!
Opel Zafira 1.6 CNG turbo -09 Bild
Kia e-Niro 64kWh -19
Nissan Leaf 30kWh Tekna -17 (återlämnad)
Opel Astra 1.6 CNG -04 (såld)
kcombo
Inlägg av kcombo » 2011-09-11, 19:15
Tack!
18 Nm3 förstårs :D. Ja det var bara bränslemätaren som visade att det var tomt. Kan myckek möjligt vara fel på bränslemätaren.. Skulle köra slut på den gamla bensinen som var i tanken och åkte in när mätaren visade rött, men jag fick endast in 6-8 liter bensin.. Skall det vara så?
Inlägg av Stålis » 2011-09-11, 20:03
Vet inte säkert hur stor bensintanken är på Combin. På Astra och Zafira ska tanken rymma 14-15 liter, men då får man nog toppa upp ordentligt i röret när man fyller på.
kcombo
Inlägg av kcombo » 2011-09-11, 20:14
Stålis skrev:Vet inte säkert hur stor bensintanken är på Combin. På Astra och Zafira ska tanken rymma 14-15 liter, men då får man nog toppa upp ordentligt i röret när man fyller på.
14 liter enligt manualen. Jag tror vi ska ha samma motor o tank som du har på din zafira. Hur många km kan du köra på på din gas tank?
Inlägg av Stålis » 2011-09-13, 22:24
kcombo skrev: Jag tror vi ska ha samma motor o tank som du har på din zafira. Hur många km kan du köra på på din gas tank?
Combomotorn är nog snarare som den jag har i Astran: 97 hk 1.6 l. Tror att Combo har lite annan specifikation men på det stora hela är det samma motor. På biogas brukar jag komma runt 35-40 mil på en full tank. (Givet att trycket i gaspumpen är OK). Snittförbrukning ca 6-6.5 Nm3/100 km. Combon kanske straffas en aning för den högre vikten och större luftmotståndet.
Min Zafira ligger på ungefär 7,5 Nm3 biogas/100 km. Turbomotor och större vikt och luftmotstånd ökar på förbrukningen.
kcombo
Inlägg av kcombo » 2011-09-14, 23:34
Lite update
Hann köra 224km innan gasen tog slut.. Åkte in till okq8 och fick in 18,43 m3. Hur mycket rymmer tanken på astran? combon ska ju kunna få in " 110 liter/22 m3 vid 200 bars tryck eller 19 kilo," enligt denna länk http://www.emotor.se/nyheter/visa.php?1405.
Jag använder bilen som min firma bil och brukar lasta den 2ggr i veckan med ca 300 - 400 kg varor men resten av dagarna är det ju blandad körning så tycker den borde åtminstånde klara av 300km på en gastank eller har jag fel?
KalleW
Inlägg av KalleW » 2011-09-18, 00:44
Jag kör en Combo Tour -08 sen i våras. Jag brukar kunna tanka mellan 18-23 Nm3 och det räcker 28-35 mil. Mestadels lugn körning med lite last. Snabb landsvägskörning driver upp förbrukningen rejält. Om man tankar när bensinlampan tänds så kan man pressa ner 9 liter. Förövrigt var det länge sen jag har haft en bil med så slö motor, den sackar i varje motlut på landsväg.
Opel Combo Tour CNG 2008
kcombo
Inlägg av kcombo » 2011-09-18, 14:31
Så jag skall kunna press in ca 5 nm3 till. Skall testa en annan gas mack nästa gång. Nej motorn är inget att hurra för den är SLÖ:) Får växla ner när det blir lite brantAre
