Felkod P1176, 02 Correction Behind Catalyst, B1 Limit Attain
dr_blue
Post by dr_blue »
Fick en felkod från bilen gällande avgassystemet förra veckan när jag var ute och körde och den samtidigt dog på gas och gick över till bensin (lustigt nog behövde jag den här gången inte själv trycka på knappen, den gick över själv utan att jag märkte det, sa till Frugan efter en stund att det var konstigt att den går på bensin nu, gick ju på gas precis och jag har inte märkt något :)).
P1176, 02 Correction Behind Catalyst, B1 Limit Attained
Någon som vet vad det innebär och om jag behöver göra något åt det eller tänka på något? Den ska in på service 18 000 mil nu snart!
Volvo V70N Bi-Fuel -04, ~19 000 mil
CNG-Driver
Re: Felkod P1176, 02 Correction Behind Catalyst, B1 Limit Attain
Post by CNG-Driver »
P1176, 02 Correction Behind Catalyst, B1 Limit Attained>
1. second oxygen sensor(after catalyst)damaged -check also first oxygen sensor(before catalyst)
or/and
2. Leak in the air intake system(false air).
gaspeter
Post by gaspeter »
Har precis samma symtom och samma felkod. Hur åtgärdade du detta problem? Fick du byta bakre lambdasond eller Luftmassemätare?
dr_blue
Post by dr_blue »
För många år sedan för att jag ska komma ihåg, vet att jag på den bilen fick byta både gas-regulator och en annan liknande pryl för en hiskelig massa pengar. Dock är jag inte säker på att det var just pga detta, även om jag tycks minnas mig att det var just de symptomen jag mer eller mindre konstant hade med bil-h*vet:et. Sålde skiten efter att ha lagat den för en bra bit över 100 000 kr på 5 år.
gaspeter
Post by gaspeter »
Tråkigt att höra. Tack för snabbt svar!
