V70 Går intea lltid över på GAS vid full tank
Jag har en Bi Fuel 2013. Jag upplever att när jag tankar fullt på gas. Så går den inte över på gas. Lampan för gas lyser grönt och fullt. men det fortsätter förbruka Bensin. Märkte det av en slump när jag nästan fick slut på bensin efter tankning av Gas. Efter ett tag, alternativt vid senare start så verkar den gå på gas. Detta är lite svårt att ta på, då bilen inte rapporterar när den går på bensindrift. Utan man märker snarare att bensinen går ner när den inte borde. Samt att inget händer på gas indikatorn på väldigt länge. Tills skillnad mot min gamla 2006 så märks ju knappt övergångarna mellan bensin och gas heller. 90% av tiden verkar allt vara rätt. Bara när jag tankat helt fullt. Har någon upplevt något likande?
