Har följande problem som jag undrar om någon annan varit med om. Bilen går utmärkt kall och när den kommit upp i normal driftstempratur så stoppar den (detta sker oavsett om sen står på tomgång eller om man kör) Har testat att slå den fram och tillbaka med givaren med det ända som händer är att stoppar och när jag kopplar in bensindrift så går den som vanligt igen.
//J
V70 stoppar då den blivit varm
Re: V70 stoppar då den blivit varm
Gissar på att det är gasfördelaren/stegmotorn som krånglar. Har haft samma felbild ett par gånger men det har "löst" sig själv båda gångerna. Senast hände det strax före servicetillfället och teknikern gissade på gasfördelaren men någon felsökning var ju inte möjlig eftersom felet var "borta".
Det har diskuterats på forumet om dåliga lödningar i gasfördelaren/stegmotorn. Här t.ex. : http://www.forumgas.se/forum/viewtopic.php?f=32&t=2235
Någon fick fart på sin gasdrivna Volvo 850 genom att helt enkelt knacka på gasfördelaren.
