Hej. Jag är användaren av den bil som Vi Bilägare skrivit en artikel om, och som gällde problem med övergång till gasdrift vid kyla.
För att kontrollera vad bilen går på för bränsle är det inte tillräckligt att titta på den gröna kontrollampan märkt CNG. Om Du har valt gasdrift och det finns gas i bilen, lyser den lampan oavsett om bilen går på gas eller bensin.
Gå istället in i bilens färddator till "Räckvidd" där Du ser återstående körsträcka på respektive bränsle i tankarna, och sen vidare till "Sedan start". Vid denna inställning ser Du vilket bränsle motorn använder för tillfället. Du ser även den körsträcka som körts sedan start och på vilket bränsle. Även under "Räckvidd" ser Du vilket av värdena som minskar med körsträckan, som alltså visar vilket bränsle som används. Observera att B-klassen alltid startar på bensin, oavsett temperatur.
Denna vinter har jag som längst kört 3,2 mil innan bilen växlat över till gasdrift, minst sagt dåligt för en "miljöbil"!
Bo Karlsson
Mercedes B-klass gasdrift vid kyla
Re: Mercedes B-klass gasdrift vid kyla
Märkligt! Dröjer det länge innan du får upp värmen i kupén också?
Nejdå, värmen i kupén kommer tillräckligt raskt. Däremot tar det påtagligt mycket längre tid för motorn att komma upp i normal drifttemperatur när det är kallt. Verkstaden har bytt termostaten men det hade ingen som helst effekt, varken på tiden för övergång till gas eller för värmen i kupén.
Bosse Karlsson
Bosse Karlsson
Sätt in en pappskiva framför motorn, ifall det ryms...
V70BiFuel2008
Problemet numera åtgärdat efter omfattande byte av delar m.m. Se under fliken "Mercedes" i detta forum.
Bo Karlsson
Bo Karlsson
