Tanken rymmer mindre efter garantireparation...
Vi kör Opel Zafira CNG och har just haft den inne på garantireparation, där de bytte tankar, ventiler och glasflaska mm.
När vi köpte bilen för ca ett år sedan, kunde vi köra 36 mil på en full tank. Det motsvarade ca 23 Nm3.
Efter reparationen får vi bara i ca 14 Nm3 och kan köra omkring 18 mil...
Någon som vet varför man plötsligt inte får i mer i tanken?
Är trycket då bilen går över till bensin rätt injusterat?
På min V70 brukar mätaren på pumpen visa ungefär 19 bar då jag kört tomt gissar på att det i själva verket ligger något lägre eftersom det alltid pyser i lite innan man startar tankningen.
Det är inte alla gaspumpar som har tryckmätare. Den jag brukar tanka vid så sitter tryck mätaren nere i högra hörnet bakom en täckplatta.
För att se den så måste man kika in lite snett uppifrån. i Mitt fall är den digital med röda siffror men det förekommer säkert andra varianter också. På de riktigt gamla mackarna har jag sett manometrar (visarinstrument).
Kanske montören har glömmt att öppna alla ventiler? Jag tycker att alla tanker har sin egen manuala ventiler. Det är lätt att glömma sådan, jag lyckas alltid glömma min gastankventil sluten, när jag reparerar min bilens gassystem. Eftersom min bil har bara en gastank, jag kan inte hå sådan problem som du har nu. Det är lätt att öppna/stänga gastankventiler, i min bil lyckas det med en 3/16" hexanyckel.
Hej Myran,
Hur har det gått med verkstaden? Har du fått någon förklaring varför det går i mindre gas?
På min systers Zafira 02 har det hänt ungefär samma sak. De fick i ca 10m3 efter deras reparation i förra veckan (den ska rymma ca 21m3)
Bilen köptes för snart 3 månader sedan via en Ford bilfirma. Gasdriften fungerade inte så Ford fick lämna den vidare till Opel i Stockholm. Nu 2,5 månader senare är det bytt gasregulator, ny tryckslang (slangen kostade 4700:- och var restnoterad i 2 mån!!) magnetventiler + några detaljer till till en kostnad av 27000:- Det tråkiga är att snart har deras 3 mån garantitid gått ut och de har liksom inte använt bilen (fick lånebil under reparationstiden).
De ska kontakta Opel i Stockholm för en förklaring.
Återkommer när jag får mer info.
Opel Zafira -03
Skrurup södra Skåne
Skrurup södra Skåne
