Jag har precis köpt en VW Passat -10:a.
Jag tankade den full med gas (typ 23 Nm³) och åkte ett par km hem.
Nästa morgon när jag startar bilen står tankmätaren på 75%.
Vad kan detta bero på?
Gasmätaren visar fel?
Re: Gasmätaren visar fel?
Var gastanken tom? Den rymmer 32Nm3 om det är tom och det är bra tryck. 23Nm3 mot 32Nm3 är c:a 75%
Det har förkommit att ventilerna mellan tankarna har orsakat att inte alla tre fylls fullt.
Tack för svar.
Kan man på något annat sätt se om ventilerna mellan tankarna är trasiga?
21 kg ska det gå i enligt specifikationen vilket omräknat till Nm3 blir ca 28 vilket stämmer med vad jag får i när tanken är tom och gastrycket på macken ligger på ca 210 Bar. För några år sedan fick jag i 30 Nm3 en gång men normalt mellan 26 - 28.
Vilket tryck som macken fyller på med ska vara en funktion av yttertemperaturen. Varmare ger högre högre tryck (om det nu används).
Har för mig att det tom står i manualen att det är normalt att "Tryckmätaren" sjunker om man tankar fullt på kvällen till nästa morgon. Så gör min bil också dock inte ned till kvarts tank.
