jag har samma problem som trådsakaparen, säkringen går vid gasdrift http://www.forumgas.se/forum/viewtopic.php?f=32&t=2279
Jag undrar om det finns något sätt att koppla ur sladdarna till ventilerna utan att lyfta upp bilen. Jag har inte den möjligheten.
kablaget går väl inuti kupén också? jag har hört att det ska finnas kontakter under baksätet som man kan koppla ur.
jag har varit där och kollat med det sitter en del andra kopplingar där också, vill inte koppla ur fel.
Koppla ur sladd till gasventil v70 bi-fuel 2006
Re: Koppla ur sladd till gasventil v70 bi-fuel 2006
Jag hittade den!
Under baksätet på höger sida i bilens färdriktning. Om man fäller sätet sitter det en sätesdel kvar i ryggstödet närmast innerväggen och dörren. Den kan man dra loss genom att stoppa in fingrarna bakom och dra, då säger det klick och den lossnar. Enkelt att trycka tillbaka efteråt.
Där finner jag en koppling med gula sladdar som har röda streck på sig plus en svart kabel. Om jag kopplar ur dom kopplar jag ur de främre små tankarna. Jag hade turen att det var en av de små tankarna som hade en kass ventil, så när jag startade bilen och slog om till gas gick den som vanligt utan att säkringen (F16 DEN UNDER RATTEN) går. Enligt uppgift tappar man ca 25% (5-6 mil) av räckvidden på gas genom att koppla ur båda små.
Billigare än att pröjsa 20 000kr hos bilia för att de ska byta ventilen.
Kom i kontakt med en kille via blocket som lagar bi-fuel bilar genom att renovera delarna. Han kan också göra en fix på elsystemet så ventilen fungerar som den ska ändå, det tar han 2500 kr för att göra. Han berättade hur man kopplar ur de små tankarna. Han jobbar med elsystem på volvo så han vet vad han håller på med.
Hans annons om någon är intresserad.
http://www.blocket.se/goteborg/Volvo_Bi ... ?ca=15&w=1
Bra tips !
Tack.
La till ditt inlägg bland länkarna i första inlägget här:
http://www.forumgas.se/forum/viewtopic. ... 250#p15250
Jag har fyra små fungerande tankar för 1500:- / st..
Montering kan ordnas i närheten av Trollhättan om intresse finns.
Tack.
