Verkstad med erfarenehet av gasdift i Stockholm
arst
Post by arst »
Jag letar efter en verkstad i Stockholmsområdet som har erfarenhet av felsökning+reparation på gasbilar.
Problemet är att min Opel Astra G går dåligt på bensin, då den slår över då gasen tar slut. (Den går då dåligt på bensin så länge bilen är varm. Efter en natt, med helt kall motor, så går den utmärkt på bensin igen. Den måste så att säga slå över från gas till bensin för att problemet ska komma).
Jag är lite orolig för att felsökning och byte av delar kan springa iväg, om man går till första verkstad.
Ola O
Re: Verkstad med erfarenehet av gasdift i Stockholm
Post by Ola O »
Jag skulle prova med bränsleregöring i tanken och bara köra på bensin en rejäl runda. Jag tror spridarna behöver bli rena igen. Oftast är det gassytemet som bråkar.
Gammal bensin i tanken? I min V70 Bifuel kan ibland jag uppleva att den går sämre på bensin när bensinen börjar bli ett halvår gammal. Bensin åldras numera ganska fort.
