Hjälp med att tömma systemet på gas!
kmannen
Post by kmannen »
Hejsan behöver hjälp med hur man ska tömma min Volvo V70 -08 bifuel på gas innan jag gör en reparation av min gastrycksregulator.
Tack på förhand.
kmannen Kalmar!
Micke77
Re: Hjälp med att tömma systemet på gas!
Post by Micke77 »
Du behöver inte tömma hela din bil på gas före reparation. Det är två saker du du dock MÅSTE göra före reparationen:
1: Tömma ledningarna på gas mellan tankarna och regulatorn
2: Manuellt stänga ventilerna på samtliga gastankar
Det du skall göra bör du endast genomföra om du är 100% säker på vad du sysslar med eftersom trycket kan vara farligt.
Glöm inte att stå utomhus eller i en mycket väl ventilerad lokal eftersom gasen blir explosiv i vissa förrhållanden med luft.
Är din bil idag körbar på gas eller inte? Beroede på om den kan köras på gas eller ej så finns det olika sätt att tömma ledningarna.
kmannen
Post by kmannen »
den är körbar men svårstartad på morgonen bara... läcker lite gas i regulatorn så tänkte ta bort den och byta packningar i den... mvh
kmannen Kalmar!
